楼主: wpj8888
联想G470,关机只黑屏,不断电,关机后风扇仍然全速运行
发表于 2015-8-15 19:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点桥,没思路就换桥吧。
发表于 2015-8-15 19:34:40 | 只看该作者 �
应该待机时有电压不受控,所以关机也不受控,
发表于 2015-8-15 21:38:36 | 只看该作者 �
上次碰到过,没修好。坐等答案
发表于 2015-8-15 22:00:27 | 只看该作者 �
系统 的问题,ACPI驱动不对
发表于 2015-8-15 23:07:37 | 只看该作者 �
楼主你是不是原来刷过BIOS?那恭喜你中奖了,你把原机的BIOS刷回去看看,如果你没有刷过你就刷个BIOS应该就好了
发表于 2015-9-4 12:09:05 | 只看该作者 �
换个cpu试试看
发表于 2015-9-4 13:53:50 | 只看该作者 �
先刷BIOS看下
发表于 2015-9-4 13:55:33 | 只看该作者 �
这个情况桥还是有问题的 从做下
发表于 2015-9-4 14:54:03 | 只看该作者 �
先考虑BIOS    再考虑ec旁边的接地    mos管     或    三极管
发表于 2015-9-4 15:05:55 | 只看该作者 �
一般来说是BIOS问题,但进水 的机器难说啊,好好看下板有没有别的异常情况啊
发表于 2015-9-4 16:50:04 | 只看该作者 �
就看二级电压   3.3  5V转换电压
发表于 2015-9-4 18:42:52 | 只看该作者 �
修好了吗
发表于 2015-9-4 18:50:50 | 只看该作者 �
看是不是桥里面进水了
发表于 2015-9-6 13:56:33 | 只看该作者 �
首先考虑 BIOS
发表于 2015-9-6 17:43:21 | 只看该作者 �
BIOS先恢复出厂设置 不行再刷BIOS
发表于 2015-9-6 17:47:52 | 只看该作者 �
遇到过一样故障的机器,最后没修好,你修好要说一声呀。
发表于 2015-9-9 14:16:19 | 只看该作者 �
楼主    解决了吗?   我现在也有一台故障跟你一样的
发表于 2015-9-9 14:22:23 | 只看该作者 �
如果是W8系统的话 进控制面板里面 电源选项里面关了就好了   这种问题百度就好了
发表于 2015-9-9 15:07:43 | 只看该作者 �
没有CPU供电 那就修 CPU供电芯片 查起
发表于 2015-9-9 15:15:56 | 只看该作者 �
上交也碰一个这种问题,后来没修。但听月饼老师说过,关机时,SLPS3、SLPS4和SLPS5时同低电平你查查看。
