楼主: wpj8888
联想G470,关机只黑屏,不断电,关机后风扇仍然全速运行
发表于 2015-8-10 14:37:06 | 只看该作者 �
bios io 桥,挨个吧。。
发表于 2015-8-10 14:40:11 | 只看该作者 �
写一下BIOS试一下
发表于 2015-8-10 15:09:49 | 只看该作者 �
BIOS........
发表于 2015-8-10 18:02:02 | 只看该作者 �
这一看就知后级电路没关。先看BIOS,因为BIOS 什么问题都 会有,不行再看什么电压 没关,问题都比较明确。
发表于 2015-8-10 18:13:10 | 只看该作者 �
一看进水的机器就头大
发表于 2015-8-10 18:24:19 | 只看该作者 �
重装系统试下,,
发表于 2015-8-10 18:48:36 | 只看该作者 �
我有遇到系统的问题是这样,楼主可以重装系统 试试
发表于 2015-8-10 18:51:39 | 只看该作者 �
刷bios试试呢
发表于 2015-8-10 18:52:26 | 只看该作者 �
刷bios  两个同时刷
发表于 2015-8-10 19:14:58 | 只看该作者 �
一般就是BIOS的问题了
发表于 2015-8-10 19:46:18 | 只看该作者 �
可能是进水没有处理好,在BGA烘它2个小时!
发表于 2015-8-10 19:54:29 | 只看该作者 �
先刷bios再查电路
发表于 2015-8-10 20:26:12 | 只看该作者 �
先刷个BIOS,不行的话换EC
发表于 2015-8-10 20:27:42 | 只看该作者 �
shangluohuake 发表于 2015-8-1 22:40
这故障我修过,刷BIOS试试。
刷写过,没有用。
发表于 2015-8-10 20:28:39 | 只看该作者 �
进系统,进PE,都试过了,没有用。
发表于 2015-8-10 20:29:19 | 只看该作者 �
yangzhuang 发表于 2015-8-10 09:14
问题还在进水的地方      +5   +3   +1.5有电压不受控制   好好找找
好的。正在查找中。。。
发表于 2015-8-10 20:45:50 | 只看该作者 �
看看什么电压没有关掉先。  再测电压的开启信号。
发表于 2015-8-10 20:54:45 | 只看该作者 �
没别的招  刷BIOS吧
发表于 2015-8-10 21:03:20 | 只看该作者 �
先拔掉com电池试下,不行在查放电那块
发表于 2015-8-10 21:14:17 | 只看该作者 �
这个问题   你这样试试   电池 电源 拔掉 再插上电源 看那些灯还亮不   如果亮  说明有电压提前开出来了   估计 就是 转换电压的 控制   电阻啊  或者断线啊   你拆下来测测  再待机时 是不是有什么 不该出来的 电压出来了
