联想G475蓝屏代码0X0000007F
发表于 2015-8-2 13:59:56 | 只看该作者 �
不装显卡驱动
发表于 2015-8-2 14:00:42 | 只看该作者 �
用原版系统试试看啊
发表于 2015-8-2 14:01:46 | 只看该作者 �
装XP系统没事装W7变蓝屏,,我也遇到过。模式都调了~·最后不装了。。
这个机器修好后,我都装了两天了,正在用安装版的装,结果一会就出来,如果再不行,只有装XP了  详情 回复 发表于 2015-8-2 14:55
发表于 2015-8-2 14:22:30 | 只看该作者 �
这个代码  没遇到过,你BIOS里能不能关了
发表于 2015-8-2 14:26:43 | 只看该作者 �
应该是设置问题的
发表于 2015-8-2 14:30:31 | 只看该作者 �
shanshanmaity 发表于 2015-8-2 11:21
楼主装的什么系统啊,有的机子装32位,有的装64位,不然就蓝屏,你换一下系试试
我这里六七个版本的都试了,GHOST都不行
发表于 2015-8-2 14:31:47 | 只看该作者 �
lml556556556 发表于 2015-8-2 11:26
不行的话 做个安装版的系统   或者再加焊下你换的桥芯片
桥是否焊的好,也怀疑过,已经二次加焊,现在正在找安装版的试呢
发表于 2015-8-2 14:32:22 | 只看该作者 �
yangcm1995 发表于 2015-8-2 11:51
硬盘你换了么  首先看看硬盘有没有坏道什么的  分区   在就试试内存吧    还有换个别的系统  比如做个xp进 ...
换过硬盘,换过内存的,都不行
发表于 2015-8-2 14:32:56 | 只看该作者 �
全诚电器服务 发表于 2015-8-2 12:05
建议更改硬盘模式为AHCI 用WIN7纯安装版试试
是的,我正在用安装版的装呢,看看是否可以
发表于 2015-8-2 14:55:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-2 15:29:52 | 只看该作者 �
遇到过一台,也是装win7就不行,什么都换试了,最后把南桥干了,才好
发表于 2015-8-3 08:46:15 | 只看该作者 �
大致有结果了:昨天装了个安装版的,挺好,只是驱动不全,没有显卡,声卡,和读卡器的。然后一下装上后就蓝屏了,肯定是这几个驱动的事,然后重启,自动修复系统,还原到装驱动前的状态;这次是装一个系统重启一次,看看哪个蓝屏,当装显卡驱动时蓝屏了,初步认为显卡也有问题。
发表于 2015-8-3 08:54:06 | 只看该作者 �
设置BIOS或者换硬盘和内存试试
发表于 2015-8-4 11:03:59 | 只看该作者 �
这个机器蓝屏的原因是:一装显卡就蓝屏,用GHOST系统时,显卡装上了,所以一进系统就蓝了,最后我是用安装版的一个一个驱动试出来的。按以下的设置后,即可装GHOST系统。
“F2”键进入BIOS设置画面,
选择[Configuration]菜单下的Graphic Device,可设置显卡的工作模式。
使用Windows 7系统时,请选择“Switchable Graphics”,否则您将无法体验双显卡热切换技术。
使用Windows XP系统时,请选择“UMA Graphic”,否则设备管理器的独立显卡呈感叹号状态,并且无法正确驱动及使用。
谢谢大家的回复,
发表于 2015-8-4 11:11:24 | 只看该作者 �
系统问题的可能性很大,换个安装版或是64 32位的试试
发表于 2015-8-6 16:37:26 | 只看该作者 �
修过一例是BIOS问题
发表于 2015-8-6 17:00:53 | 只看该作者 �
现在搞定了吗?快分享  分享
发表于 2015-8-6 17:12:12 | 只看该作者 �
这是要愁死人的节奏啊
发表于 2015-8-6 17:13:26 | 只看该作者 �
这是要愁死人的节奏啊
