联想G475蓝屏代码0X0000007F
发表于 2015-8-2 11:17:54 | 只看该作者 �
刷BIOS???不行的话 就装XP吧 客户一般也能接受
发表于 2015-8-2 11:21:25 | 只看该作者 �
楼主装的什么系统啊,有的机子装32位,有的装64位,不然就蓝屏,你换一下系试试
我这里六七个版本的都试了,GHOST都不行  详情 回复 发表于 2015-8-2 14:30
发表于 2015-8-2 11:26:56 | 只看该作者 �
不行的话 做个安装版的系统   或者再加焊下你换的桥芯片
桥是否焊的好,也怀疑过,已经二次加焊,现在正在找安装版的试呢  详情 回复 发表于 2015-8-2 14:31
发表于 2015-8-2 11:31:30 | 只看该作者 �
这应该是硬盘不兼容的问题,
发表于 2015-8-2 11:32:56 | 只看该作者 �
内存换了吗
发表于 2015-8-2 11:33:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-8-2 11:35:59 | 只看该作者 �
昨天修了 一个也是这种情况,显卡板载修好之后装硬盘蓝屏,不兼容 换硬盘改下模式就OK了 ,一般win7系统不行,换系统
发表于 2015-8-2 11:39:15 | 只看该作者 �
只能慢慢换的试
发表于 2015-8-2 11:43:46 | 只看该作者 �
楼主这种问题还是替换法吧!
发表于 2015-8-2 11:51:56 | 只看该作者 �
硬盘你换了么  首先看看硬盘有没有坏道什么的  分区   在就试试内存吧    还有换个别的系统  比如做个xp进去  或者安装板的WIN7试试
换过硬盘,换过内存的,都不行  详情 回复 发表于 2015-8-2 14:32
发表于 2015-8-2 11:53:38 | 只看该作者 �
是不是硬盘的问题啊
发表于 2015-8-2 11:59:59 | 只看该作者 �
007F是系统或硬盘问题吧?应该是7B也是
发表于 2015-8-2 12:05:55 | 只看该作者 �
建议更改硬盘模式为AHCI 用WIN7纯安装版试试
是的,我正在用安装版的装呢,看看是否可以  详情 回复 发表于 2015-8-2 14:32
发表于 2015-8-2 12:17:13 | 只看该作者 �
很不错的经验。。。
发表于 2015-8-2 12:27:10 | 只看该作者 �
liuaichun88 发表于 2015-8-2 11:02
你修改一下硬盘的模式
两个模式都试过
发表于 2015-8-2 12:27:49 | 只看该作者 �
litaoming 发表于 2015-8-2 10:55
是不是硬盘不匹配啊
硬盘也是换过试了的
发表于 2015-8-2 12:40:16 | 只看该作者 �
大哥 我是新手 但是对于这个问题我前几天遇到了,装WIN7总是蓝屏,装XP可以但是没有声音,后来我改装WIN8 32位的就好了,估计是系统不支持造成的,不知道行不行 还请大哥见谅哦
发表于 2015-8-2 12:56:30 | 只看该作者 �
装下纯净版试试,不行拿掉所有外设看看
发表于 2015-8-2 13:06:48 | 只看该作者 �
这个感觉像显卡的问题哦
发表于 2015-8-2 13:24:24 | 只看该作者 �
下面最后两行提示显卡问题,首先你从驱动方面,然后在动显卡。
