查看: 9676|回复: 20
B470 通病换CPU 后不能关机
发表于 2014-12-9 19:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B470 烧铁壳 烧5911  烧CPU  , 换了CPU ok 亮机 ,
(原来的CPU 是i3 二代 ,换了B840 赛扬二代CPU )
但是进系统后不能关机, 关机状态黑屏 机器还在运转 , 大家都说是BIOS 的原因, 要原厂bios
求原厂bios 另外问下什么才叫原厂bios 它的来源是哪里, 是笔记本备份出来的 还是官网发布出来的?
补充内容 (2014-12-10 13:44):
型号:B470
板号:LA47MB 10250-2 48.4KZ01 021
NV独显 4显存 双面
I3 换 低CPU 或其他CPU 重启延迟久 不关机现象刷这个bios 保证好
BIOS 资料在 13楼
发表于 2014-12-9 19:56:35 | 只看该作者 �
论坛里有下载,没必要去官网
发表于 2014-12-9 20:03:49 | 只看该作者 �
再换个U试试 ……
这个机器修通病后换U 没遇见过要刷BIOS的
真的是bios 的事, 这个机型BIOS 是应对CPU搭配 供电参数的  详情 回复 发表于 2014-12-10 13:41
发表于 2014-12-9 20:19:19 | 只看该作者 �
这机子换U没见过楼主说的关不了机的情况
这要看你换的是什么CPU 了 , 低压CPU 或者标准cpu 赛扬 奔腾 酷睿 电压标准配置都不一样  详情 回复 发表于 2014-12-10 13:43
发表于 2014-12-9 20:27:57 | 只看该作者 �
BIOS 放个电试试吧。。要不就再换个U   都是这个意见了。。
发表于 2014-12-9 20:42:47 | 只看该作者 �
不会是软件问题吧!
发表于 2014-12-9 20:48:24 | 只看该作者 �
刷个BIOS  试试
发表于 2014-12-9 21:48:52 | 只看该作者 �
不能关机的原因,最好简单测下。最好裸板,在PE下试试
发表于 2014-12-9 22:09:23 | 只看该作者 �
系统,外围,cpu,bios  四样
发表于 2014-12-9 22:18:29 | 只看该作者 �
再换一个cpu试试
发表于 2014-12-9 23:17:58 | 只看该作者 �
这机子可是CPU坏的多哦
发表于 2014-12-9 23:22:08 | 只看该作者 �
如果有两个BIOS的话一起刷就ok,遇到过B460,V460
发表于 2014-12-10 13:38:44 | 只看该作者 �
型号: B470
板号: LA47MB 10250-2 48.4KZ01 021
NV独显 4显存 双面
论坛上很多bios 很混乱大多都是三无bios 没标注 缺少说明 下的B470 都会下到B460 V460 B470E 等等乱七八糟, 这个bios亲测的,备份出来的 有身份的 才是正品的
B470 BAK.rar (2.18 MB, 下载次数: 483)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2014-12-10 13:41:26 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-12-9 20:03
再换个U试试 ……
发表于 2014-12-10 13:43:09 | 只看该作者 �
mahanzhao 发表于 2014-12-9 20:19
这机子换U没见过楼主说的关不了机的情况
发表于 2014-12-10 13:45:48 | 只看该作者 �
BIOS兼容性的问题吗?
联想这奇葩BIOS 应对的不一样CPU 都有不一样版本的bios  详情 回复 发表于 2014-12-10 13:47
发表于 2014-12-10 13:47:29 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2014-12-10 13:45
BIOS兼容性的问题吗?
联想这奇葩BIOS  应对的不一样CPU 都有不一样版本的bios,固化而不智能
发表于 2014-12-10 16:48:20 | 只看该作者 �
这种问题就是BIOS的问题了
发表于 2014-12-10 17:16:10 | 只看该作者 �
百分百BIOS问题
发表于 2014-12-21 11:10:45 | 只看该作者 �
故障与楼主一模一样,但是刷了 楼主的BIOS  还是一样,我换的是 2330M ,换I5二代的也是一样  他原来的CPU也是2330M   之前别人修过 ,不知道之前是不是I32330M 还是I32350M,反正到我这里 CPU 是坏的  BIos在论坛下了好多个 ,都是一个样,PE也是关不了机器 ,重启很慢,不知道到底什么原因?准备换EC 试试!
