楼主: lini3hao
Y460 电池开机正常 适配器不能开机 求助
发表于 2015-7-28 21:30:21 | 只看该作者 �
1充电芯片22脚DCIN得到20V主供电 ,2芯片的2脚ACIN有3.6V左右的适配器检测电压信号,3芯片21脚VDD发出8731LDO线性电压,4芯片第3脚VREF产生基准电压2-3v左右,5 13脚ACOK发出AC_OK
感觉还是楼主这说的详细 赞一个!  详情 回复 发表于 2015-7-29 08:43
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
1679684 + 3 赞一个!
发表于 2015-7-28 21:54:50 | 只看该作者 �
一个个的条件查下去啊
发表于 2015-7-28 22:05:11 | 只看该作者 �
测量充电芯片条件正常吗?正常就换掉再测量。
发表于 2015-7-28 22:08:06 | 只看该作者 �
保护隔离没有过
发表于 2015-7-28 22:10:35 | 只看该作者 �
是不是保隔有个管子坏了,19V直接过去了,基极也是19V ,导致控制电路失效,出现有待机不触发。
发表于 2015-7-28 22:26:30 | 只看该作者 �
ACIN  ACOK  检查下
发表于 2015-7-28 23:29:30 | 只看该作者 �
这个地方强拉是不行的,保护隔离问题
发表于 2015-7-28 23:54:20 | 只看该作者 �
问题解决就好,保护隔离。好久没有碰到了。
发表于 2015-7-29 01:08:43 | 只看该作者 �
强行拉过去,acin这个信号都没有,怎么触发得起来呢,充电芯片的条件还是测测了再说吧,还是要学习啊
发表于 2015-7-29 08:34:15 | 只看该作者 �
楼主你真敢动手哦,查都不查直接拉过去。
发表于 2015-7-29 08:43:29 | 只看该作者 �
yangke251 发表于 2015-7-28 21:30
1充电芯片22脚DCIN得到20V主供电 ,2芯片的2脚ACIN有3.6V左右的适配器检测电压信号,3芯片21脚VDD发出8731L ...
感觉还是楼主这说的详细  赞一个!
发表于 2015-7-29 09:08:19 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-878827-1-1.html  看了这个帖子你就会明白了。
发表于 2015-7-29 09:10:24 | 只看该作者 �
保护隔离的问题
发表于 2015-7-29 09:33:08 | 只看该作者 �
lini3hao 发表于 2015-7-28 16:45
请各位说说看 需要哪些脚位电压正常?
22脚  2脚  13脚正常就行
发表于 2015-7-29 09:49:02 | 只看该作者 �
楼主看下  acok正常吗?
发表于 2015-7-29 11:05:26 | 只看该作者 �
谢谢  这帖子 有营养 现在修的适配器能开机了 插电池也显示在充电  但是电池电量却一点都没增加!  全新电池也试过 一样  真是蛋疼
如果排除了电池,再查查充电芯片的线路吧~~  详情 回复 发表于 2015-7-29 15:08
发表于 2015-7-29 11:11:19 | 只看该作者 �
不知道你回复个啥?
发表于 2015-7-29 11:50:10 | 只看该作者 �
隔离电路的问题了!
发表于 2015-7-29 11:59:36 | 只看该作者 �
哪能这样直接19v 拉过去呢,改变电路肯定不行了,你这故障应该很好修的
发表于 2015-7-29 12:02:01 | 只看该作者 �
你查隔离保护那块的电路啊
