查看: 2424|回复: 10
IBM T540不开机维修
发表于 2015-7-28 13:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM T54不开机维修
这片板是一个客户发来的,客户描素是电池可以开机显示,适配器不开机
这个机器比较新无图无点位。只能找其它图纸进行参考
插电有待机,0.008测有3V\5V产生。按下开关键待机就会瞬间变为0.000无待机了。
测保护隔离没有导通,当拔掉电源再次插上又有正常的待机。反复测试都是按下开关键,就会关闭保护隔离导通
看来只有跑线路了,这是个很苦逼的活。直接查第一个隔离MOS管,第一个MOS管是P沟道的,测控制极为19V适配器电压了
第一个MOS管受控于DISCHARGE2和PWRSHUTDOWN,必须要DISCHARGE2为低,PWRSHUTDOWN为高才能使第一个隔离MOS管导通
测DISCHARGE2为低正常,测PWRSHUTDOWN也是为低。
不多说直接检查TB芯片工作是否正常,因为PWRSHUTDOWN是有TB发出
有VCC3SW上拉为3.3V
测量电阻两端都有电压,上拉都正常怎么没有PWRSHUTDOWN发出。当用表笔搓到PWRSHUTDOWN脚位有待机了,
心理暗喜就这样搞定了吗,马上开始加焊TB加焊后电压正常了,但是触发只有一点小动作,马上就掉下来。看来还是有问题啊
只有在细心检查了,测量公共点电压偏低。不对保护隔离还没有完全导通,第一个已经导通,那么就是第二个MOS管没有导通了
第二个MOS管为N沟道需要24V左右的电压才能完全导通的,为什么第二个MOS管控制极没有电压会有公共点电压差生,因为19V电压是
经过体二极管流过产生小电流公共点电压,经过测量是升压电路问题。升压是有TB控制升压
测C1037一端有19V一端没有电压,另
一端应该是有个5V的方波的,但是没有产生。测量条件都为正常,后来淘了个切板的TB装上可以亮机了,遗憾的
亮机图忘记拍了。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
chinafixRookie + 12 很给力!
发表于 2015-7-28 13:40:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IBM保护隔离很多是TB芯片的问题。
发表于 2015-7-28 13:43:16 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
昨天也修了一个IBM的也是TB坏了,
发表于 2015-7-28 14:44:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zaqzaq112233 发表于 2015-7-28 13:43
换主板把  这主板便宜
你到网上查下这个主板多少钱就知道了
发表于 2015-7-28 14:44:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换主板把  这主板便宜
板已经修好了,换什么板啊
发表于 2015-7-28 14:53:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
楼主有这机器的图纸么
这机器比较新,好像还找不到图纸  详情 回复 发表于 2015-7-28 15:51
发表于 2015-7-28 15:51:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
liubinwx 发表于 2015-7-28 14:53
楼主有这机器的图纸么
这机器比较新,好像还找不到图纸
发表于 2015-7-28 16:18:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
经常修到IBM坏TB的
发表于 2015-7-28 16:19:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
IBM的TB芯片爱出问题呀,修了很多不上电的,都是它的问题
发表于 2015-7-28 16:23:42 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
IBM被联想收了之后做工也越来越简陋了
发表于 2015-7-28 16:36:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电路图看的就头疼  哎
