查看: 982|回复: 3
[笔记本电脑]
d401 主板维修过程,分享EC 编程器使用教程。
发表于 2026-5-23 21:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户一个主板,板号D401 ,EC因为一些原因,已经不在这个主板上了。
客户要求重装一个EC ,并且重值cpu ,因为ec 在主板上的时候,CPU 是跑的电流是0.5 左右,怀疑CPU 虚焊。于是开始维修,找了一圈,同型号的EC 我能找到,但同板号的没有。于是找到电脑城的老板求助,借了一个编程器过来,在此感谢老板帮助。
编程器网上有教程,我就不做说明了。
然后说下刷EC的过程中,因为图片忘记保存的。也不知道怎表达了。网上下了一个程序,写入后,发现还是不开机。
正当我非常失望的时候,看到了这个贴子。https://www.chinafix.com/thread-1368216-1-1.html。
把文件下载下来,因为文件没有类型,要选所有文件,才能载入编程器。编程器会报错,大概意思是超过容量了。
当时也想不到更好的办法,还是点了开始写入芯片。
写完了,接上电源,居然开机了。
这个电流明显显卡是没电压的。用万用表去量电压,发现1.8V 电压也没有。发现pu1301 开启偏低,但EC_1.8VALW_EN 又是正常的。更换芯片
1.8v 出来,电流明显上升了,但显卡还是没有电压。
经过检查发现UX2芯片上都烧坏痕迹。更换ux2.开机
到此维修结束。原本是想介绍编程器的,但因为图片没保存,所以只能凑合看了。顺便把我备份的板号nm-c221 rev 2.0 的EC 程序分享给大家。
ec 2.0 (128 KB, 下载次数: 1)
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +3 收起 理由
u1608907 + 5 + 3 精品文章
发表于 2026-5-26 09:56:08 | 只看该作者 �
感谢楼主分享的EC程序
发表于 2026-5-27 18:31:08 | 只看该作者 �
[move]感谢分享,这么好的作品[/move]
发表于 2026-8-3 11:11:13 | 只看该作者 �
                          谢谢分享
