查看: 3638|回复: 33
Dell n1440触发0.02掉电
发表于 2015-7-25 21:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到板子量了一下没有3,5v就想到了这个板子的一个小通病风扇背面的一个电阻容易坏,果断先换了再说,还真是它引起的不触发现象,并附上拆板编程器备份的bios
n1440 dx.zip
883.78 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
海阔天空1988 + 5 很给力!
873808892 + 2
发表于 2015-7-25 22:02:31 | 只看该作者 �
这个会不会是个通病呢,下次我可要注意下了
发表于 2015-7-25 22:09:04 | 只看该作者 �
这个电阻起什么作用
发表于 2015-7-25 22:10:46 | 只看该作者 �
是开启电压的吗
发表于 2015-7-25 22:12:38 | 只看该作者 �
楼主讲讲原理吗,
发表于 2015-7-25 22:14:05 | 只看该作者 �
好像是CPU管理芯片的那个脚。
发表于 2015-7-25 22:21:44 | 只看该作者 �
多遇到几个通病修起来就爽了
发表于 2015-7-25 22:39:01 | 只看该作者 �
大哥,我手上有一块,inter集成显卡的
发表于 2015-7-25 22:40:49 | 只看该作者 �
我的问题是不出cpu供电,供电芯片条件正常,开启,pg都有了,就是vid都是1.05v,isl6266a也换了。现在怀疑是cpu座子虚焊了
CPU座子虚焊应该几率小  详情 回复 发表于 2015-7-26 09:59
自举升压 电容电阻看 了 没有 芯片一般坏的少  详情 回复 发表于 2015-7-25 23:01
发表于 2015-7-25 22:41:20 | 只看该作者 �
学习了,下次记住了
发表于 2015-7-25 22:56:32 | 只看该作者 �
通病记住了,下次修这个快速点
发表于 2015-7-25 23:01:07 | 只看该作者 �
zh19920520x 发表于 2015-7-25 22:40
我的问题是不出cpu供电,供电芯片条件正常,开启,pg都有了,就是vid都是1.05v,isl6266a也换了。现在怀疑 ...
已经确定是cpu座子虚焊导致vid全部为高  详情 回复 发表于 2015-7-26 12:26
都正常,示波器打了,瞬间有供电,直接掉下去了  详情 回复 发表于 2015-7-25 23:08
发表于 2015-7-25 23:08:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-25 23:11:44 | 只看该作者 �
这个电阻是干嘛用的
发表于 2015-7-26 09:17:56 | 只看该作者 �
呵呵看来也是通病记住了谢谢楼主的分享
发表于 2015-7-26 09:22:31 | 只看该作者 �
很不错的,下次遇到注意点
发表于 2015-7-26 09:24:50 | 只看该作者 �
好经验分享
发表于 2015-7-26 09:28:26 | 只看该作者 �
又一通病,谢谢楼主分享!
发表于 2015-7-26 09:32:58 | 只看该作者 �
这个电阻应该是EN 那条线上的电阻
发表于 2015-7-26 09:50:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私奉献啊
