查看: 1410|回复: 7
联想C466M
发表于 2015-7-23 10:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今接一台联想C466M说开机不稳定,外接电源电流跑到1.5A左右不显示,拆掉电池 直接外接电源试机可以正常点亮进系统正常 ..装回电池不接外接电源开机无显示,测量电池有12伏输出 ,再开发现又可以开了 正常进入系统后接外电源充电正常 电流升到3.10A  不过运行起来很卡..反复试几次发现 装电池就不能开机 偶尔还掉电..在此请问大侠们 有谁遇到过这样的问题呢?
发表于 2015-7-23 10:29:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
总结问题就是单电池来开机偶尔能点亮 但是进入系统卡的要死  拆掉电池外接电源一切运行正常...一开始以为是电池电路问题 .但是想到又可以正常充电...求思路
发表于 2015-7-23 10:53:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先换个电池试试
发表于 2015-7-23 10:54:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
带电池不正常
先换个电池试试
发表于 2015-7-23 10:58:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
单独用一个试下
发表于 2015-7-23 11:01:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
          不要电池
发表于 2015-7-23 11:23:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个只有先换一个电池试一下,如果正常说明是电池故障
发表于 2015-7-23 11:41:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换一块电池试试
