查看: 442|回复: 0
联想小新V4000 LA-C282P R1.0修复 付BIOS
发表于 2026-9-29 11:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台联想小新V4000 刚开始是不触发,插入可调电源,待机0.1几-0.00来回跳,此时心里暗喜,这种小电流就是3V 5V没出来 又是发财电容短路了哈!拆开测量3V 5V的电容,发现是B+的电容短路了,立马断开公共点的检流电阻,是后级短路,卧槽上烧鸡大法哈 直接锁定目标,换之,测量对地 哟西!插入电源电流恢复正常待机状态,默默笑了1分钟后 开机电流上来了,一到LOGO 立马掉电,以为是没装好,又拆了重新装,还是一样掉电!以为是BIOS里面的ME坏了引起的掉电,立马刷了BIOS还是一样到LOGO就掉,此时天塌了!想了蛮久 记得以前修到过NEC大电容也是这个掉电问题,可是这个用的是330电容,有点无解!但敢肯定前面短路的问题肯定修复了的,不然不会亮! 干脆先逛下论坛,卧槽居然看见了小新V4000 LA-C282P R1.0这个的通病,就是前辈说的显卡的4颗 330电容变质导致的掉电!那就和之前NEC的一个套路,只是换了330来掉!果断换之,测量对地都正常后上电,真的就不掉了!经测试烤鸡都OK 修复完成666 附上亮机图片和原BIOS
W25Q64BV_20260928_180110.BIN (8 MB, 下载次数: 4)
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
chenyuwen2006 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
