查看: 2339|回复: 11
戴尔M5110集显开机亮屏立刻就掉电
发表于 2015-7-20 12:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,裸机待机正常,可以正常触发亮屏 然后就立刻掉到待机状态  掉电的机器很少修   除了散热以外   但是我接上网卡的小板 从待机自动触发到0.4   在按开机键还可以触发到亮屏   然后就又掉电到0.4   有高手帮帮忙吗
发表于 2015-7-20 12:27:52 | 只看该作者 �
你这个是屏刚亮就掉,还是到进系统的时候才掉呀,最好先检测一下集显的供电是否稳定
发表于 2015-7-20 12:47:34 | 只看该作者 �
先拆除外设,最小系统运行。换内存CPU看看。
发表于 2015-7-20 13:11:57 | 只看该作者 �
屏一亮就掉  外设全拆了  不上内存也掉  U还没换
发表于 2015-7-20 13:20:59 | 只看该作者 �
可以换个显卡看俺
发表于 2015-7-20 14:05:19 | 只看该作者 �
集显的  不上内存  不上CPU照样会掉电
发表于 2015-7-20 14:47:33 | 只看该作者 �
加焊CPU供电芯片或者更换一般能好。
发表于 2015-7-20 14:48:16 | 只看该作者 �
绝缘的问题能导致
发表于 2015-7-20 16:24:48 | 只看该作者 �
加无铅试试不行换
加焊吗???  详情 回复 发表于 2015-7-20 17:16
发表于 2015-7-20 17:01:30 | 只看该作者 �
有没有换过BIOS电池呢
发表于 2015-7-20 17:16:43 | 只看该作者 �
加焊吗???
发表于 2015-7-20 17:25:01 | 只看该作者 �
看看各个供电都正常吗
