查看: 4457|回复: 11
t410不触发
发表于 2015-7-19 19:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台T410来修,插上可调电源,没有任何电流,拆开机一看,发现少很多螺丝,CMOS电池没有了,拆到主板发现BIOS芯片动过,U61芯片动过,U61是bd4176kv,我吹了一下U61就能自动上电,电流能到1.几,有时0.245左右掉电,于是我怀疑是U61坏了,换了一个,插电待机是0.010,但没有自动上电,我怀疑没有焊好,有用风枪吹了一遍,再上电能自动触发了.但是过一会儿又不行了,待机还是0.010,3 5V 都有.南桥在旁边呀,我吹了一下南桥,电流又能上电了,有时1.0掉,有进反复0.245上电,不断重启.后来加焊了南桥不行,又换了南桥晶振和协振电容,还是一样,后来又把U61周围原器件都换了,还是一样,难道是主板断线了呀.
发表于 2015-7-19 19:43:21 | 只看该作者 �
找个好的bd4176kvt换了,再测待机条件。
发表于 2015-7-19 20:22:41 | 只看该作者 �
既然 故障再现很简单 就按照时序查下故障点啊
发表于 2015-7-19 20:47:38 | 只看该作者 �
那就查询一下芯片的工作条件吧。
发表于 2015-7-19 21:10:38 | 只看该作者 �
查询一下芯片的工作条件
发表于 2015-7-19 21:40:21 | 只看该作者 �
换过芯片了,还是一样
发表于 2015-7-24 21:34:30 | 只看该作者 �
这机子有个通病,不开机,当你把CMOS拔掉就可以自动上面亮机,插上CMOS可以好,但不长久,但量所有待机条件都能满足,EC  南桥杀了一篇都一样的故障,转了一圈的论坛好多人都说过这个故障·
发表于 2015-7-24 21:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本功检查
发表于 2015-7-25 11:50:20 | 只看该作者 �
还有这个样的事情 ?????
发表于 2015-7-25 11:58:25 | 只看该作者 �
是不是南桥附近有电容性能不好了
发表于 2015-7-25 12:07:26 | 只看该作者 �
这种情况遇到古,但是么修好
发表于 2015-8-7 11:54:14 | 只看该作者 �
路过学习了
