查看: 4541|回复: 18
P5G41T-MLX3(b) 点开机没反应
发表于 2015-7-18 17:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5G41T-MLX3(b) 点开机没反应   风扇不转,插电主板绿灯亮  有同样故障的不
补充内容 (2019-3-31 22:41):
问题解决  绿线飞线通病   找了好久好久
最新最快的装机系统推荐给各位同行
链接:https://pan.baidu.com/s/1IKUc4WkKLnYyKTJZAsvV1w
提取码:h7ou
发表于 2015-7-18 19:23:56 | 只看该作者 �
如果你真想学维修建议你去培训下吧
发表于 2015-7-18 20:09:10 | 只看该作者 �
查上电待机条件,这个相对好搞。
发表于 2015-7-19 11:53:12 | 只看该作者 �
有没有具体思路    流程    请指教
你不付出一点努力就想修好板子,你也太小看主板了。 先从元器件的认识,分辨,作用与工作原理,焊接,这么都没问题,然后就是查信号,不过要想学信号,必须得经过培训,什么说自学啊,都是瞎扯的,好多都自己觉是是  详情 回复 发表于 2015-7-19 12:10
发表于 2015-7-19 12:10:07 | 只看该作者 �
418477144 发表于 2015-7-19 11:53
有没有具体思路    流程    请指教
你不付出一点努力就想修好板子,你也太小看主板了。 先从元器件的认识,分辨,作用与工作原理,焊接,这么都没问题,然后就是查信号,不过要想学信号,必须得经过培训,什么说自学啊,都是瞎扯的,好多都自己觉是是对的,其实是错的,工作流程,这些学会了,就差不多了,然后就是华硕主板没有点位修不了的,都没有位置号,呵呵
发表于 2015-7-19 15:21:11 | 只看该作者 �
查上电待机条件,这个相对好搞。
发表于 2015-7-20 18:46:14 | 只看该作者 �
下了个点位图
发表于 2015-7-20 19:53:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的贴子我最有信心回答了:按时序修
发表于 2015-7-20 22:11:30 | 只看该作者 �
修了一天了
发表于 2015-7-27 20:31:33 | 只看该作者 �
想问一下,台式机主板上的电源转出来的电压是不是不用按开关键就能测出来
发表于 2015-7-27 20:46:22 | 只看该作者 �
......3.3VSB有不?
发表于 2015-7-27 21:43:06 | 只看该作者 �
3.3v有
发表于 2015-8-18 09:22:32 | 只看该作者 �
wo jie  dao   yi  ge  kai ji usb bao  cuo???
发表于 2015-8-18 09:29:58 | 只看该作者 �
表示不会修开机电路的路过
发表于 2015-8-18 17:54:31 | 只看该作者 �
查不触发条件咯
发表于 2015-8-18 18:12:48 | 只看该作者 �
谢谢分享顶一个
发表于 2015-8-19 08:39:41 | 只看该作者 �
查下不触发条件咯,这个相当容易
发表于 2015-8-19 12:17:54 | 只看该作者 �
先查触发的条件啊
发表于 2015-8-19 14:44:13 | 只看该作者 �
看书学习吧,看了就会了培训也行
