查看: 21017|回复: 365
联想G470无CPU供电,非通病维修一例
发表于 2015-7-18 15:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想G470
板号:LA-6751P   HM65芯片组+独显
故障现象:触发后电流上到0.21
   早上接修同行一台联想G470笔记本,上电到0.21,拆机测得没有CPU供电,看到这板子无CPU供电,基本就是CPU,   BIOS,   ISL95831,   或者PCH,先换了一个CPU,无果,刷BIOS,无果,找到ISL95831的24脚相连的电阻,翘起,还没有电压,基本上可以确定还是ISL95831的问题,还好不是桥
   开始测量95831的工作条件,VIN19V正常,VDD  1.65V不正常,应该是5V才对,问题应该就是这了。
   +5VS是由+5VALW经过U38转换而来测G级电压为0,测+VSB 19V上拉正常,SUSP 19V不对,高了。
   PQ202 G级电压19V不对 PQ203的G级是0.57,SPOK是,好吧,正常应该是5V,VL的5V上拉正常,那么要么是待机芯片的PG拉低,要么是PQ203或者PC207短路拉低,SPOK是待机芯片的PG板子待机3V 5V正常应该PG没问题,直接断开PR220,SPOK回到正常的5V,直接没测,更换了PQ203和PC207,这时PQ203 G级已经回到5V正常,测95831的VDD也5V正常  ,接显示屏开机,正常亮机,维修结束
    最近没怎么发帖,下载分少的可怜,走过路过打赏一点下载分,反正自己的分又不会少,呵呵,希望打击不要走弯路,好多人修G470,一看无CPU电压
,就直接去换PCH,结果徒劳无功,甚至板子报废,还是按正常流程测一下工作条件再说
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员1667760.5元2022-6-12 19:23
 会员9818040.5元2022-1-28 17:39
 会员10663440.5元2021-6-15 18:07
 会员4635420.5元2020-3-16 00:29
 会员8897810.5元2019-6-22 16:23
查看所有购买记录
参与人数 56下载分 +250 收起 理由
破布几袋 + 5 很给力!
冰点维修 + 5 赞一个!
芯维小春 + 5 已阅
骑行者修电脑 + 1 很给力!
梁贺 + 5 赞一个!
你瞒我瞒L + 5 赞一个!
diaomaoyidadui + 5 赞一个!
非著名导演 + 1 赞一个!
神轮回 + 2 赞一个!
guo6690 + 1
本文由 会员247066 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-7-18 22:49:38 | 只看该作者 �
SUSP跟SPOK逻辑关系都没说明,无语。。。
请问楼主翘起电源芯片PROG1脚相连电阻判断芯片好坏的原理是什么?  详情 回复 发表于 2015-8-21 23:14
高手,解释太好了,我正想问SUSP不正常怎么不管的,电路真是一环套一环。  详情 回复 发表于 2015-8-21 22:56
spok被拉低的话就会待机芯片的pg不正常,,导致南桥不发出susp#, susp 不被拉低,,所以为高  详情 回复 发表于 2015-7-18 23:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-7-18 19:29:07 | 只看该作者 �
饼哥很早之前就发布过芯片换电阻强制开启CPU供电的了,这个就可以很好的判断是不是芯片的问题。
今天修了一台,,没有CPU供电,,条件都满足,换了CPU 刷了BIOS 几个PG信号都有就是死活不出U供电。。  详情 回复 发表于 2015-7-23 03:13
感谢支持。貌似我是第一个发的  详情 回复 发表于 2015-7-21 21:19
发表于 2015-7-18 15:29:16 | 只看该作者 �
太厉害了,这个也找到了,思想清吸,可以说是一针见血呀、、
发表于 2015-7-18 15:33:42 | 只看该作者 �
非常详细,看玩学到了,感谢楼主
修的和仔细 ,。,。,。,。看着很过瘾  详情 回复 发表于 2015-7-20 22:18
发表于 2015-7-18 15:35:31 | 只看该作者 �
LZ费心了,95831供电不对还换芯片?
没有换芯片啊 我的意思是还是95831这部分电路有问题  详情 回复 发表于 2015-7-18 18:45
发表于 2015-7-18 15:35:48 | 只看该作者 �
楼主很牛啊   给个赞
发表于 2015-7-18 15:55:44 | 只看该作者 �
这里其实cpu供电没出的原因有很多,其实按照惯例我们都会先去查芯片开启条件是否满足!楼主辛苦,
发表于 2015-7-18 16:39:49 | 只看该作者 �
亲这个就是通病
   转换电压
呵呵呵 小朋 俺记住了 通病  详情 回复 发表于 2015-7-19 11:17
发表于 2015-7-18 16:52:39 | 只看该作者 �
受教了,现在一般看到通病的机型,看都不到直接搞,很多时候然并卵,然后问题扩大
发表于 2015-7-18 16:52:52 | 只看该作者 �
不出电压,首先看短路没有,没有短路就查芯片条件,如果条件满足还不出再换芯片
发表于 2015-7-18 17:30:46 | 只看该作者 �
思路清晰,检查仔细,需要我辈悉心学习
发表于 2015-7-18 17:30:49 | 只看该作者 �
7002管子还坏的不少,分析的挺好的!
受到警告 14#
发表于 2015-7-18 17:44:08 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,学习了
发表于 2015-7-18 17:47:19 | 只看该作者 �
楼主思维清晰啊;没有走弯路
发表于 2015-7-18 18:45:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-18 18:51:26 | 只看该作者 �
这机子的CPU供电确实容易出问题
发表于 2015-7-18 18:57:17 | 只看该作者 �
好厉害,这清晰的思路也是在迅维的吗
受到警告 19#
发表于 2015-7-18 19:59:54 | 只看该作者 �
思路清晰,学习了
发表于 2015-7-18 20:00:40 | 只看该作者 �
楼主说的对,就应多测测
发表于 2015-7-18 20:03:07 | 只看该作者 �
不过说实话95831确实坏的多导致没有CPU供电的
呵呵,之前我换了南桥 在换CPU 供电才发现 芯片坏 ,浪费啊  详情 回复 发表于 2015-8-11 15:39
