楼主: 343315081
联想G470无CPU供电,非通病维修一例
发表于 2015-7-18 20:04:28 | 只看该作者 �
感谢分享、、、、、、、、、、
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-18 20:04:49 | 只看该作者 �
要是芯片条件正常CPU排除桥排除该怎么修。。。。
条件正常换芯片  详情 回复 发表于 2015-7-19 10:58
发表于 2015-7-18 20:37:27 | 只看该作者 �
学习了,不过,本人修过的是换ISL95831换好的。
发表于 2015-7-18 22:15:11 | 只看该作者 �
CPU没有电压 是假象 前面电压不全时根本
思路迅速 修的可以 加分了
发表于 2015-7-18 22:18:52 | 只看该作者 �
顺藤摸瓜不错!
发表于 2015-7-18 22:49:38 | 只看该作者 �
SUSP跟SPOK逻辑关系都没说明,无语。。。
请问楼主翘起电源芯片PROG1脚相连电阻判断芯片好坏的原理是什么?  详情 回复 发表于 2015-8-21 23:14
高手,解释太好了,我正想问SUSP不正常怎么不管的,电路真是一环套一环。  详情 回复 发表于 2015-8-21 22:56
spok被拉低的话就会待机芯片的pg不正常,,导致南桥不发出susp#, susp 不被拉低,,所以为高  详情 回复 发表于 2015-7-18 23:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-7-18 23:00:53 | 只看该作者 �
爱上的昂达昂达
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-18 23:05:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-19 10:00:58 | 只看该作者 �
排查思路清晰,直指问题核心,楼主牛人啊。
发表于 2015-7-19 10:58:58 | 只看该作者 �
条件正常换芯片
发表于 2015-7-19 11:17:15 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2015-7-18 16:39
亲这个就是通病
   转换电压
   呵呵呵  小朋   俺记住了  通病
发表于 2015-7-19 11:29:54 | 只看该作者 �
这个故障还是简单
发表于 2015-7-19 14:28:08 | 只看该作者 �
这种 转换没转好的  好修    。就怕条件正常不出 那就蛋疼了
发表于 2015-7-19 15:58:10 | 只看该作者 �
学习了,以后修到这板子有对比了
发表于 2015-7-19 17:12:35 | 只看该作者 �
哎,我们菜b都是直接先换芯片再测量工作条件的,惭愧啊!
发表于 2015-7-19 17:42:33 | 只看该作者 �
学写了! 一步步查下去
发表于 2015-7-19 17:49:43 | 只看该作者 �
学习了 手里正好有个类似毛病的 实验实验 希望能好
发表于 2015-7-19 17:52:19 | 只看该作者 �
今天刚修了一个  是条件都满足  结果保护   有个类似点  就是5V这块出问题    5V_VS先出了   导致芯片时序错乱
发表于 2015-7-19 18:00:41 | 只看该作者 �
这个故障没遇到过  手头还有个进水的470 电流只有0.2
发表于 2015-7-19 18:03:17 | 只看该作者 �
G470就那么几个问题。
