楼主: ss456er12004
航嘉电源 接主板 CPU 风扇转一下就停 求助
发表于 2015-7-20 16:06:56 | 只看该作者 �
cm582224553 发表于 2015-7-20 13:47
电源坏了就换呗  修好收多少钱啊
都是换的 学习下电源的
发表于 2015-7-21 07:39:24 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2015-7-20 20:02
恭喜呀.....看来生意兴隆
生意不好做啊
发表于 2015-7-22 15:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大米,小米,都要
发表于 2015-7-26 17:51:09 | 只看该作者 �
这是典型的带载能力差,输出部分电容性能下降。有吱声是输出部分有轻微短路,查电容吧。2个大电容不要放过,蓄容不平衡。
发表于 2015-7-27 08:20:45 | 只看该作者 �
btxwwww 发表于 2015-7-26 17:51
这是典型的带载能力差,输出部分电容性能下降。有吱声是输出部分有轻微短路,查电容吧。2个大电容不要放过 ...
楼上是高人啊  俺就是换的 后级输出电容 3.3  5 12 全换了 好了  正常了
发表于 2015-7-28 17:48:10 | 只看该作者 �
隐约还是其他问题,P.G信号有问题吗?
芯片是SG6105DZ吗?
发表于 2015-7-28 18:49:18 | 只看该作者 �
lxt102 发表于 2015-7-28 17:48
隐约还是其他问题,P.G信号有问题吗?
芯片是SG6105DZ吗?
7500+339 换后级滤波电容好的
发表于 2015-7-28 20:53:48 | 只看该作者 �
知道了。
这样组合的P.G信号是339的14脚最后产生,有一个2.2uF的电容对P.G信号的延时时间有决定作用。不仿看看,仅仅提醒而已。
发表于 2015-7-29 07:36:13 | 只看该作者 �
lxt102 发表于 2015-7-28 20:53
知道了。
这样组合的P.G信号是339的14脚最后产生,有一个2.2uF的电容对P.G信号的延时时间有决定作用。不仿 ...
俺来试试看 什么情况
