ZXCVWtest
查看: 1155|回复: 1
JWN78LE3-F2主板内存电低
发表于 2015-7-16 14:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
JWN78LE3-F2主板,内存是2代的,应该是1.8V,可现在量是1.5V,控制是up6103s8,换了也一样,场效应管也都换了,依然是1.5V,没有思路了,求想法
up6103s8目前各脚电压为:  1脚,13V;  2脚, 5V;  3脚地; 4脚 8V; 5脚 12V; 6脚 0.6V;7脚 4V; 8脚 1.5V
发表于 2015-7-16 14:02:58 | 只看该作者 �
借张图
