查看: 29578|回复: 24
电脑所有的USB设备全部失灵解决办法
发表于 2015-7-8 23:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚装一台主机,刚交货2天,今天接到电话说键盘鼠标都不能用了,听完立马骑“驴”而去。
        到客户那里,发现系统正常,USB键盘鼠标灯都不亮。好吧。强制关机重启试下。
        好吧。。强制关机后开不了机了,CPU风扇抖了一下停了!!我勒个去啊!!电源有问题??爱国者电源啊,质量应该过关的。
        拔掉所有线材,打开主机,短接24针电源接口。咦。电源正常。。。好吧。插上主板。开机!!!正常启动了。。。
开机鼠标键盘还不亮,进入系统出现“USB集线器端口电涌”。USB设备有问题!!拔掉一个一个试。键盘,鼠标,摄像头,音箱......好吧,都没有问题。。。全部插上又出现“USB集线器端口电涌”!!
        好吧。回店取设备,上绝招!公牛抗电涌插座上场!!换上,开机,一切正常。USB设备都能用。试验几分钟,准备收插座钱走人,泥煤!!!又出现了!!!
        得!!我把你所有USB一个一个的都换掉还不行么???换掉键盘,开机,挂了,换掉鼠标,开机,挂了,换掉音箱...好了......原来是音箱问题。难道插排没坏么??换成原来的插座,开机!!好吧,USB设备又失灵了。。
        换掉插座与音箱,收40元插座钱,走人!!一路上想,音箱和插座一起坏了么??真没见过USB端口电涌还跟插座有关系的。第一次见!!!
        广大技术员注意了,出现USB端口电涌后别只注意USB设备,还得注意一下供电的插座。
发表于 2015-7-9 00:09:41 | 只看该作者 �
供电的插座,,高人。。
发表于 2015-7-9 00:39:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没遇到过?
发表于 2015-7-9 06:02:05 | 只看该作者 �
这个问题还真没遇见过
发表于 2015-7-9 07:46:12 | 只看该作者 �
插座出了问题导致,头次听说,以后注意了。
发表于 2015-7-9 07:51:14 | 只看该作者 �
谢谢你的友情提醒,一般人还真想不到插座
发表于 2015-7-9 07:51:56 | 只看该作者 �
没见过,第一次听说,诡异
发表于 2015-7-9 09:54:13 | 只看该作者 �
正常情况下   不应该两个都怀了
发表于 2015-7-10 16:04:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!厉害啊
发表于 2015-7-10 16:10:03 | 只看该作者 �
系统不稳定吧
发表于 2015-7-10 16:12:50 | 只看该作者 �
还真没遇到过这种问题
发表于 2015-7-10 20:38:14 | 只看该作者 �
没碰到过。也没听说过
发表于 2015-7-10 20:59:09 | 只看该作者 �
谢谢兄弟分享我会继续努力的{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2015-7-10 21:13:41 | 只看该作者 �
没见过!拍张图片传出来,让大家长个姿势哇!!!
发表于 2015-7-10 21:23:22 | 只看该作者 �
感觉音箱引起的可能性大,插排吗,不应该的。
发表于 2015-7-10 22:01:45 | 只看该作者 �
还真是奇葩的故障
发表于 2015-7-10 22:06:42 | 只看该作者 �
有点奇葩
发表于 2015-7-10 22:30:22 | 只看该作者 �
感觉有点悬
发表于 2015-7-11 00:58:39 | 只看该作者 �
感觉不科学
发表于 2015-7-11 11:22:42 | 只看该作者 �
usb接口电涌是什么故障
