查看: 7060|回复: 26
宏基4750不开机维修
发表于 2015-7-8 20:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接一台宏基4750,电流表0.03左右按开关无任何反映,经测量无3、5V,测量压降值发现5V短路,拆掉PU4601 标识EF=DA(RT8207)之后5V不短路了,装上原装的芯片后通电发现5V又短路了先不管短路了,断开PU4601的供电,3、5V压降值正常无电压,待机芯片条件正常无输出,一种可能就是保护了,另一种就是芯片坏了,示波器抓到5V过压保护,一般这种可能就是滤波电容不良造成的,找了个耐压值与容值都相同的贴片钽电容替换,再把PU4601更换之后,待机电流0.01,接屏亮机。
参与人数 10下载分 +39 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
2206807866 + 5 送你5分
土豆potato + 2 赞一个!
职业强托 + 5 很给力!
郭正勇 + 5 赞一个!
逍遥枷锁 + 3 很给力!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
873808892 + 3 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
雨乄天 + 5 赞一个!
发表于 2015-7-8 21:22:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
虽是常见故障,但有图有真相。
发表于 2015-7-8 21:26:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是待机5V滤波电容不良引起的过压保护了!发的图片很清晰,用什么相机照 的?
发表于 2015-7-8 21:35:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
支持下,,,,
发表于 2015-7-8 21:45:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
很不错的经验,学习了
发表于 2015-7-8 21:51:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PU4601 RT8207L是内存供电芯片吧,怎么会是待机芯片?这个帖子是拼的吧
帖子里好像没说PU4601是待机芯片吧。  详情 回复 发表于 2015-7-8 21:54
发表于 2015-7-8 21:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
不错,我也遇到过这种故障
发表于 2015-7-8 21:54:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机芯片是PU4103型号RT8223M,谁不相信可以查查图纸
发表于 2015-7-8 21:54:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-7-8 22:02:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好意思,看乱了,还请发帖写的通俗一点。5分送上
谢谢,以后努力提升作文水平。  详情 回复 发表于 2015-7-8 22:06
发表于 2015-7-8 22:06:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢,以后努力提升作文水平。
发表于 2015-7-8 22:24:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老鸟修机如行云流水,这篇帖子是个好例子。如屡烧芯片,屡烧上管,换过两次不好,可跳过它检查芯片前级条件,事半功倍防止一个地方绕死。我推荐加精
发表于 2015-7-8 22:25:21 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一看到这波形这么杂,就秒杀了
发表于 2015-7-9 18:14:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
很不错的经验,学习了
发表于 2015-7-13 16:47:38 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
示波器确实是个神器,,谢谢搂着,,照着搂着的一样毛病修好了
发表于 2015-7-13 17:03:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
搞个图纸看着跟舒服
发表于 2015-7-13 17:07:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知为何看到你们这么好修好我心不太爽。现在还没遇到35V电容问题,都是后级问题。
发表于 2015-7-13 18:29:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是说电源芯片拆了之后不能上电吗。我师傅是这样告诉我的
头像被屏蔽
19#
发表于 2015-8-1 12:41:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,波波用得好,修机就是快
发表于 2018-3-13 17:27:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主有示波器就是方便 我都不太会用
