查看: 3751|回复: 35
dell 1450不出1.8V供电
发表于 2015-7-5 11:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
手上有台DELL 1450,上电0.2V左右,不出1.8供电,供电芯片为APW7153,、,芯片6脚7脚都是3.3V正常,第一脚0V感觉不正常,但看图纸好像又正常,希望大神帮我分析一下
补充内容 (2015-7-8 15:35):
主板已修好,结果在34楼,谢谢大家
发表于 2015-7-5 11:48:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加油,感觉好像复位错了,或者短路了,我是新手,只能这样想
发表于 2015-7-5 11:50:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机都有0.2V肯定有短路
待机正常,触发后0.2V  详情 回复 发表于 2015-7-5 12:52
发表于 2015-7-5 11:51:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
1脚不对{:4_128:}
应该是多少V  详情 回复 发表于 2015-7-5 12:52
发表于 2015-7-5 12:02:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
8脚应该有个3.3开启吧
8脚是电源好信号,不是开启好吧,1脚才是开启  详情 回复 发表于 2015-7-5 12:41
发表于 2015-7-5 12:32:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1脚为芯片的开启,0V不正常哈。
但是PQ4702 G极3.3V高电平导通,D极就拉低接地,所以1脚应该是0V才对啊  详情 回复 发表于 2015-7-5 12:49
发表于 2015-7-5 12:41:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
小峰维修88 发表于 2015-7-5 12:02
8脚应该有个3.3开启吧
我认为8脚不是电源好信号,而是开启信号,正常时应有电压才会出1.8V供电。  详情 回复 发表于 2015-7-6 19:05
嗯,1脚是开启,但是当PQ4702导通的时候1脚通过PR4706接地了,应该是OV电压吧,就是这里不明白  详情 回复 发表于 2015-7-5 12:58
发表于 2015-7-5 12:49:11 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
广州迅芯科技 发表于 2015-7-5 12:32
1脚为芯片的开启,0V不正常哈。
独显机器这芯片开启按电路分析是低,我没认真看。  详情 回复 发表于 2015-7-5 13:19
发表于 2015-7-5 12:52:05 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
scgyzb520 发表于 2015-7-5 11:50
待机都有0.2V肯定有短路
待机正常,触发后0.2V
发表于 2015-7-5 12:52:26 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
应该是多少V
发表于 2015-7-5 12:58:02 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
那你可以给1脚加个3.3试试就知道看  详情 回复 发表于 2015-7-5 13:04
发表于 2015-7-5 13:04:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
那你可以给1脚加个3.3试试就知道看
发表于 2015-7-5 13:19:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哎,手上没有这个芯片,只有发个芯片回来换了试试了  详情 回复 发表于 2015-7-5 14:52
发表于 2015-7-5 14:52:25 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
发表于 2015-7-5 18:27:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看你这边的图纸,开机以后1脚 SHDN#/RT脚 应该是低电平的的:PM_SLP_S3#通过电阻PR4711更名为PWR_1D5V_RT_R到达N沟道小管子PQ4702 G级高电平导通PQ4702 D级S级,拉低PWR_1D5V_RT信号,导致SHDN#/RT保持低电平。这种两边各5个脚的芯片坏的也比较多吧,你先换个试试。当然不排除图纸画错的原因:比如PQ4702管子可能标错,因为这个芯片第一脚SHDN#/RT低电平才是关闭,说明高电平才是开启,这里有点矛盾。(有可能芯片本身损坏拉低了该开启信号)
嗯,已经发了芯片了,换个芯片上去试试  详情 回复 发表于 2015-7-6 13:41
发表于 2015-7-5 18:49:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查1.8V开启电压 有没有出来
发表于 2015-7-6 13:41:13 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
土豆potato 发表于 2015-7-5 18:27
看你这边的图纸,开机以后1脚 SHDN#/RT脚 应该是低电平的的:PM_SLP_S3#通过电阻PR4711更名为PWR_1D5V_RT_R ...
嗯,已经发了芯片了,换个芯片上去试试
发表于 2015-7-6 14:35:18 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
楼主芯片换了好了没?
发表于 2015-7-6 14:42:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
复位错了,或者短路了
发表于 2015-7-6 14:53:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看图纸。一脚已经接地了,更换了芯片如何了啊?
