查看: 894|回复: 3
[已解决]
今日无事,小修个锐捷傻瓜交换机
发表于 2026-7-29 17:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日无事,小修个锐捷傻瓜交换机
锐捷RG-ES116G-E 上次项目上用的,进了水没有管它给烧了
带回来一直放着,今天正好看见它,就盘它了
接上电源,指示灯不亮,拆开铁壳子,量电源接口输出有12V,主要进水在主板背面
测量,3.3V电感对地短路
烧鸡反面进水处C1603 12V主供电电容短路,拆除后上电还是一样,查JW5305F芯片手册,1脚主供电无电压,测量R917无穷大,原机是01C,100K电阻,随便换了个300K电阻上去
换完之后上电0.1A,无跳动,接着测量,主板蛮简单,三个电感,分别标注3.3V  1.1V   0.9V
3.3V负责系统供电,1.1V应该是处理器供电,0.9V应该是暂存供电
缺少的是1.1V处理器供电
简单测量后发现,1.1V处理器供电背后还有个01C,100K电阻,一端12V,一端0V,找了个01C电阻换了,上电这个时候测量处理器供电已经有0.3V供电了,电流还是0.1A
再次测量发现,3.3V和0.9V已经正常,1.1V输出不正常,只有0.3V,发现0.9V用的供电芯片和1.1V供电芯片都是JWPAJ丝印的芯片,开始对比测量数据
前是维修前的数据,后是维修好后的数据,正常的是0.9V的输出数据
这个芯片查不到任何资料,只能手动测量对比。第三脚电压偏低,不确定是自举或者开启信号,跑线到背面R936电阻,两端都是3.3V
测量电阻阻值3.5K欧,通过对0.9V的JWPAJ芯片跑线路得知,第三脚电压为4.2V,但是链路上使用的电阻R927是1.5欧,直接更换R936
再次上电,电流0.3A,有跳变,交换机指示灯正常闪烁,最后自检完回归到0.1A电流,状态指示灯常亮,测量三路电压均正常
至此维修结束,正常使用
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
武林推手 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-7-30 09:13:11 | 只看该作者 �
功底扎实,功夫了得!!!
发表于 2026-7-30 09:59:24 | 只看该作者 �
技术不错,点赞。
发表于 2026-7-30 14:09:00 | 只看该作者 �
技术不错,点赞。
