查看: 4270|回复: 31
小修联想B470进水掉电
发表于 2015-7-5 08:23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  联想B470,板号:纬创LA47。故障为有时进系统一会儿掉电,有时刚显示联想logo就掉电重启。此机进水不是很明显,刚开始拆机后未仔细观察主板,以为是此机的通病CPU供电铁壳MOS管不稳定。老手都知道,此机与B460的CPU供电场管都是用的铁壳MOS管,极易烧坏,严重的还会烧CPU。将三个铁壳上管换为普通的小mos管,试机进系统几分钟再次掉电。看可调电源的电流,发现掉电时是直接掉到只有待机电流的,觉得可以排除CPU供电引起的原因。仔细查看主板,终于在主板LED指示灯旁边发现有轻微进水痕迹。
洗板水清洗后发现电阻R3618一端引脚发黑,心中暗喜就是它了,万用表测无阻值,对照图纸应为330K,料板上找个换上,上电,待机0.13,有点蒙了,这是什么情况?没换之前待机还正常的啊?赶紧打值,待机3、5V打值无明显短路。试了下竟然还能触发亮机,并且不掉电了。心想可不能就这样交差了,肯定还有问题!
   分析R3618的作用,它与R3617、Q3605共同控制Q3604的导通与截止,进而控制S0电压的转换。待机时,PM_SLP_S3#为高电平3.3V,Q3605内部的两个N管均截止,r3618与r3617不形成分压,q3604 G、S极电压均为19v而截止,d极为0v,不出s0电压,按开关后PM_SLP_S3#变为低电平,q3605内部两个N管均导通,R3618与R3617分压4.4v控制q3604导通,q3604导通后其D极电压由r3619与r3620分压为9v左右,控制后续S5电压转换为S0电压。待机电压偏高,第一感觉就是S0电压提前出来了,测U3604的123脚5v_s0有接近3V,U3607的123脚3d3v_s0也有2v,测其控制极有6.9V并有轻微波动,怪不得!难道Q3604漏电?直接拿烙铁拖掉,料板上找了个换上,上电,待机0.008,正常了,装机测试,不再掉电,此机修复!
       图纸论坛有我就不上传了。手机拍的,不是很清楚,大伙凑合看吧!发帖不易,修机一个小时,编辑帖子两个小时,感觉发帖比修机还累啊!看了如果对你有帮助,就为我加点分吧!有分析不对的地方,欢迎大神拍砖!
     纠正一下,pm_slp_s3#待机时确实应该为低电平,以免误导新人,不然待机时就该出S0电压了,多谢广州讯芯科技和taiwanadult的指正,匆忙发帖写错了!
参与人数 6下载分 +17 收起 理由
八阿哥 + 5 赞一个!
走在街上 + 2 很给力!
职业强托 + 5 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
骑行者修电脑 + 1 赞一个!
873808892 + 2
发表于 2015-7-5 08:39:08 | 只看该作者 �
实地出来的!都这么厉害啊
发表于 2015-7-5 08:46:28 | 只看该作者 �
{:4_113:}
发表于 2015-7-5 08:51:29 | 只看该作者 �
一眼就被楼主看到故障点了直接秒了
发表于 2015-7-5 09:00:23 | 只看该作者 �
一眼就被楼主看到故障点了直接秒了
发表于 2015-7-5 09:02:18 | 只看该作者 �
  基本功很扎实,维修很有自己的思路,加分收藏了
发表于 2015-7-5 09:19:32 | 只看该作者 �
是的,机器正常,待机高就是电压提前出来了,
发表于 2015-7-5 09:27:33 | 只看该作者 �
{:4_110:}{:4_110:}
发表于 2015-7-5 09:27:54 | 只看该作者 �
进水的太难修了 楼主真细心
发表于 2015-7-5 09:35:25 | 只看该作者 �
基地学过的就是不一样
发表于 2015-7-5 09:37:40 | 只看该作者 �
实地就是不一样啊
发表于 2015-7-5 09:48:38 | 只看该作者 �
很好,又学习了,楼主厉害,
发表于 2015-7-5 09:55:05 | 只看该作者 �
.......!!!这个都拿出来?
发表于 2015-7-5 09:59:39 | 只看该作者 �
实力派啊,
发表于 2015-7-5 10:22:50 | 只看该作者 �
思路清晰  谢谢分享
发表于 2015-7-5 10:25:13 | 只看该作者 �
实地出来的!都这么厉害啊
发表于 2015-7-5 10:29:15 | 只看该作者 �
赞一下,有点基础
发表于 2015-7-5 10:29:32 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2015-7-5 10:29:55 | 只看该作者 �
好技术,加分!hehehehe
发表于 2015-7-5 10:35:26 | 只看该作者 �
待机时PM_SLP_S3#不是为低吗?触发后PM_SLP_S3#才置高吧?
