查看: 8324|回复: 28
OK bios svf152a25t DA0HK9MB6D0 REV D 板载 CPU 独显
发表于 2015-7-4 16:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:SVF152A25T
板号:DA0HK9MB6D0 REV D 板载 CPU 独显
在论坛里下的全坏的,刷上去都不开机,我从淘宝上买了一个刷上OK   开机亮机没有问题
OK svf152a25t DA0HK9MB6D0 REV D 板载 CPU 独显.zip (3.16 MB, 下载次数: 2289)
发表于 2015-7-29 21:42:08 | 只看该作者 �
Thanks 100% working bios
发表于 2016-1-13 15:22:32 | 只看该作者 �
楼主你的这个机子最开始是什么故障,我的这个现在是集显供电没法开启,就不亮机,示波器测过了,内存有读取波形,就是集显没有供电。
发表于 2016-1-13 16:16:13 | 只看该作者 �
OK!确定好用,来,我具体说下我的故障,开机,电流一直跳变,像是在纠结什么一样,一量,没有集显供电,楼主的BIOS刷上亮机,亲测是好的。多谢分享。
发表于 2016-1-13 16:19:12 | 只看该作者 �
好的,先下载试试。
发表于 2016-1-14 10:45:56 | 只看该作者 �
加电不亮,刷了楼主的BIOS后,直接亮机了
发表于 2016-1-23 10:53:46 | 只看该作者 �
不触发可以么
发表于 2016-3-5 15:53:28 | 只看该作者 �
现在的机器BIOS 坏的好多    其他品牌也是一样
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-3-8 14:41:43 | 只看该作者 �
我的也是不出集显   集显对地为1   不知是不是对的
发表于 2016-3-14 17:28:51 | 只看该作者 �
亲刷亮机,,是好的,,谢谢
发表于 2016-4-19 17:24:58 | 只看该作者 �
正需要,下载试一下
发表于 2016-4-23 11:30:52 | 只看该作者 �
我的这个现在是集显供电没法开启,清CMOS偶尔会开机,刷这个可以吗
发表于 2016-4-23 11:31:15 | 只看该作者 �
分不够下载啊
发表于 2016-6-10 10:54:53 | 只看该作者 �
上电瞬间掉电
发表于 2016-8-29 14:29:35 | 只看该作者 �
下个试试
发表于 2016-9-25 12:33:02 | 只看该作者 �
我的板号一样型号不一样不知道能不能用
发表于 2016-10-21 16:46:08 | 只看该作者 �
刷了,还是一样的状况,可能不是BIOS的问题,原故障是不出集显,内存过了。
发表于 2016-11-20 19:22:50 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。
发表于 2017-5-26 14:18:06 | 只看该作者 �
我怎么下载不了,说是该附件无法读取
发表于 2017-5-26 14:33:31 | 只看该作者 �
OK     可以用
