查看: 1341|回复: 0
V星01 MS-7156不上电维修
发表于 2015-7-4 10:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测到排针的情况是+有5V电压,-有0v,排针的触发过程:在按下开机键到松开这个动作,+极排针的5v电压被加到-极,于是开关排针有了由低-到高的电平变化。
根据经验,大多数主板开机排针总有一边直连IO的(部分VIA芯片组除外)
于是跑线路,果然跑出来了,-极排针PWRBTIN连接到IO芯片的68脚。没有断线。接着,IO的68脚PSIN触发输入端有了电平变化,于是测量67脚PSOUT输出端的PWRBTIN#,次脚待机时候有3.3V高电平,在我触发的时候,它有由高-低-高的变化,那证明了,它发出了PWRBTIN#的信号PWRBTIN#信号的去向,最终是到达南桥的。它是触发南桥的触发信号。现在IO已经发出了这个信号,可是主板并没有触发。那么有三个可能:1,南桥触发条件没有满足;2,南桥坏了;3,触发南桥的PWRBTIN#在通往南桥的路上断线了。
那么,我们就从第一个开始查找原因:南桥的待机触发条件。
此时此刻,南桥的待机条件已经浮现在我的脑海中,
它们分别是:1,南桥待机供电3VSB(重要);
                       2,CMOS电路中的3VBAT(在主板没有插上电源时由CMOS电池供给,插上ATX电源得到供电后由待机的3VSB通过二极管供给,跳线帽上可测到);
                             3,32.768晶振(重要,怎么得到的具体就不说了)
                    4,RSMRST(重要)
接着我要查南桥待机条件了,首先南桥要工作的最大条件莫过于供电了,用点的东西没有供电就啥都不用谈了,哈哈
3VSB电压的公共测试点是PCI插槽的A14脚,所有的的主板的3VSB测试点都是再PCI  A14 PIN可以测试到。(测试正常)
CMOS3VBAT电压在跳线帽那里测量,在跳线帽跳线正确的时候这个电压不为0v(测试正常)图纸显示,它是由VCC5_SB通过上拉R274电阻过来的
由R274和R273分压出稳定的3.3V电压出来(不知道这样说的对不对)于是在逐步上找R273和R274的标记,在MS-7附近找,在南桥附近找。果然,在南桥的右边找到了这两颗电阻,并且看到了R274的一头被碰开焊点了。都是我没有仔细看,其实这个地方是很容易看到的。R274掉焊的那头是5VCC_SB测量有5v,另一头则是RSMRST信号了。再次找到了元凶,从板料上找来4.7K电阻换之,上电测量,结果还是没有。
思考中。。刚才换了MS-7,难道换上去的是坏的?换上去的是废板上拆的,有坏的可能。于是换上原来的。上电测量,我们亲爱的RSMRST终于都出来了,哈哈。触发开机了。可是,上电不对劲呀,电流一瞬间很大。(老板给我们装上了交流电流表,可以看主板跑马电流变化哟,修机很有用)
于是测量全主板供电,CPU,内存没供电,复位没有。分析,我焊上MS-7后没检查是否空焊。果然空焊了,补焊,上电,上U,上内存,上显卡,一路跑马(电流表在跳动哦)此板修复
