查看: 3566|回复: 8
联想E47A笔记本开机图片变形维修
发表于 2015-7-3 10:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久没有发帖了,因为我也是小白,所以不敢拿来献丑。。客户拿来一台联想笔记本,开机白屏一下后画面就变了,上图
第二张
欢迎光临到左下脚去了
图三
维修吧,外接也是一样,
不甘心换张屏还是一样。进PE看看还是一样,
于是拆机了。看了下主板好好啊,没有烧过,修过。没有进水,先放下电看看,外接好了,好了。不过高兴早了,接自己的屏一看还是一样。看来不是放电那么简单,外接OK了,内接不行,没有拆之前是内外都不行,想了下。区别就在于插了内屏的屏线。在看看内接的接口处,没有问题啊 。想想该刷刷程序了,于是在论坛下了一个,靠,不触发了,又找一家下一个刷上,可以触发但还是老问题。已是下班时间了,市场空空人也。想了下,回去也没什么事就在修修看,看来看去。在看看反面。是一个散热器,拆下一看,好像看到一点亮光,一个测试触点有点发霉,用刀片刮了下,断线了,
这里没有电压,中间断线了。直接飞了根线过去
飞了根线,开机OK了,显示一切正常,,收工下班,没有技术含量,勿喷。。。这个地方缺电压会导致这样的问题,还是第一次遇到,求解,,,,,,
时间还早,再想找点事来做,对了这个小玩意还不错不知道市场怎么样,玩玩去, 10元一个。。。想知道收获来点分我告诉你   哈哈
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
HaiTang-2010 + 5 淡定
乡下人小何 + 5 很给力!
chinafixRookie + 8 赞一个!
发表于 2015-7-3 10:38:28 | 只看该作者 �
这不是屏坏了吗??
不是的  详情 回复 发表于 2015-7-4 10:35
发表于 2015-7-3 11:12:34 | 只看该作者 �
少个1.8VGPU电压。出现那怪情况。呵呵,还是楼主细心。如果没看到那个地方。就的走多远的路呀
发表于 2015-7-3 11:17:23 | 只看该作者 �
维修就是这样细心决定成败
发表于 2015-7-3 12:20:25 | 只看该作者 �
是15V没有电压吗?那就缺少屏供电和显卡核实供电
是的  详情 回复 发表于 2015-7-4 10:34
发表于 2015-7-4 10:34:19 | 只看该作者 �
是的
发表于 2015-7-4 10:35:14 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2015-7-3 10:38
这不是屏坏了吗??
不是的
发表于 2015-7-4 11:45:31 | 只看该作者 �
还真没遇到过,,谢谢分享,记下了
发表于 2015-7-7 18:36:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
