楼主: boyuan19920926
联想Y460开机不到一分钟掉电、显卡从新值过、cpu换过、温控芯片换过、没辙了!
发表于 2015-7-1 18:58:24 | 只看该作者 �
看看掉電是否有一定的規律性!!
再來查詢那邊電壓是否被拉低了!!
发表于 2015-7-1 18:59:59 | 只看该作者 �
Y460 是HM55架构的吧,刷新BIOS试试看,还有显卡可能有问题也会引起的。我遇到一台海尔R410G开机风扇狂转掉电,最后是换显卡才搞定。刷了无数的BIOS
看来要换显卡啊  详情 回复 发表于 2015-7-3 17:25
发表于 2015-7-1 20:32:22 | 只看该作者 �
开一分钟到哪里掉了
发表于 2015-7-3 16:03:45 | 只看该作者 �
用万用表开机试试  不要插开机片
早就试过了 亲  详情 回复 发表于 2015-7-3 17:25
发表于 2015-7-3 17:25:11 | 只看该作者 �
chenjsj 发表于 2015-7-3 16:03
用万用表开机试试  不要插开机片
早就试过了  亲
发表于 2015-7-3 17:25:55 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2015-7-1 18:59
Y460 是HM55架构的吧,刷新BIOS试试看,还有显卡可能有问题也会引起的。我遇到一台海尔R410G开机风扇狂转掉 ...
看来要换显卡啊
换吧,是0772000吗,  详情 回复 发表于 2015-7-3 21:37
发表于 2015-7-3 17:59:12 | 只看该作者 �
这么多人给意见,我就弱弱的说一句,可以检查一下各个电压的EN和PG,看看电压是不是正常,有时候偏低也会造成这样的
这样就是很麻烦了,太耗时间  详情 回复 发表于 2015-7-3 18:00
发表于 2015-7-3 18:00:35 | 只看该作者 �
逗逗Thanckyou 发表于 2015-7-3 17:59
这么多人给意见,我就弱弱的说一句,可以检查一下各个电压的EN和PG,看看电压是不是正常,有时候偏低也会造 ...
这样就是很麻烦了,太耗时间
发表于 2015-7-3 20:01:34 | 只看该作者 �
一分钟是在哪里掉电啊
发表于 2015-7-3 20:02:12 | 只看该作者 �
要是在WINDS滚条那里掉,就查CPU电压有没有1V
发表于 2015-7-3 21:37:14 | 只看该作者 �
换吧,是0772000吗,
发表于 2015-7-3 21:51:24 | 只看该作者 �
有没有NEC 有的话换6个330 差不多就能解决
发表于 2015-7-4 00:12:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上示波器吧
