查看: 6425|回复: 85
联想E40 上电不显示
发表于 2015-6-30 22:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想E40 amd独显机器
版号:DA0GC5BMB88C0  REF:C
故障上电1.多安,不显示
机器是同行拿过来的二修机,加焊过北桥,据他说北桥短路了。1.拿到手后仔细目测没明显异常。2.对供电电感打值也没发现异常。3.既然他说北桥短路了,那就测北桥周边的电阻,电容,发现有短路,北桥芯片上也有短路(有同样的主板对比了北桥上的电容)。4.此北桥有黑胶,可能被上家焊爆珠,直接拆下,重植。不短路了。满怀希望的上电还是没有显示,但是电流有跳变,用示波器测内存波形,初步判断过了内存。上诊断卡跑E5,论坛搜了一下都说是换显卡,重点检查显卡部分。打耦合电容阻值发现问题,显卡这端有2个耦合电容阻值偏低,比正常小30左右
显卡也是黑胶的,拆的时候不小心掉了几个点,补上后,从料板拆了值上。内接不显,外接换屏。又拆个料板显卡,内接才显示。
最后总结一下:1.拆显卡的时候不仔细,拆掉点了,花费了大量时间去补点
                       2.此板的北桥是216-0752001非常容易虚焊,(大家都知道)
                   下次遇到E40的机器大家一定要小心,太花时间了,基本上是桥工
参与人数 6下载分 +21 收起 理由
rimnmgds + 5 很给力!
873808892 + 2
凯信one + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 5 很给力!
职业强托 + 2
发表于 2015-6-30 22:17:46 | 只看该作者 �
这机器就是北桥坏的多
发表于 2015-6-30 22:22:15 | 只看该作者 �
重植显卡,也是因为短路了吗,一般显卡、北桥短路是怎么引起的
有时候加焊没加好,也会短  详情 回复 发表于 2015-6-30 22:26
发表于 2015-6-30 22:26:45 | 只看该作者 �
有时候加焊没加好,也会短
有人说加焊显卡,下热风调300左右,上热风调180最好,也不知道可不可行  详情 回复 发表于 2015-6-30 22:32
发表于 2015-6-30 22:32:11 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-6-30 22:26
有时候加焊没加好,也会短
上风口180不低,吗、  详情 回复 发表于 2015-7-1 07:30
发表于 2015-6-30 22:34:18 | 只看该作者 �
遇到过这机北桥的,加焊了还不行,必须重植的。
发表于 2015-6-30 23:01:43 | 只看该作者 �
掉点最闹心啊
发表于 2015-6-30 23:03:20 | 只看该作者 �
014的 显卡  遇到好多 热显存好的
发表于 2015-6-30 23:09:35 | 只看该作者 �
我修的是E320,CPU复位正常,也过了内存了,显卡复位也正常了。电流1.2A不显示,我很恐惧做桥,师弟有什么好方法吗。
不想做桥的话,仔细检查下显卡周边的电阻,电容的对地值,电阻的阻值,显卡的时钟,耦合电容,没问题只能换换芯片了在说了  详情 回复 发表于 2015-6-30 23:22
发表于 2015-6-30 23:11:18 | 只看该作者 �
AMD机器就是北桥坏的多!
发表于 2015-6-30 23:18:10 | 只看该作者 �
2001的北桥是很容易坏哦
发表于 2015-6-30 23:21:36 | 只看该作者 �
我真想用业余的维修技术来说此机器,显卡我基本不搞,直接换集显主板,电路问题还是要修的
请问一下这种机子,改独显可以吗,我也有一个板子,显卡坏了,不想修了  详情 回复 发表于 2015-7-1 09:02
发表于 2015-6-30 23:22:45 | 只看该作者 �
夙愿9127695820 发表于 2015-6-30 23:09
我修的是E320,CPU复位正常,也过了内存了,显卡复位也正常了。电流1.2A不显示,我很恐惧做桥,师弟有什么 ...
发表于 2015-6-30 23:26:55 | 只看该作者 �
基本从值要点技术   温度掌握好。
发表于 2015-6-30 23:33:38 | 只看该作者 �
   取的时候温度控制好久、就不会取掉点
发表于 2015-6-30 23:56:26 | 只看该作者 �
一般用迅维給的温度系数 拆桥一般不会掉点   在拆桥的时候等桥推得动再拿上来
发表于 2015-6-30 23:58:04 | 只看该作者 �
遇到打黑胶  只有取下重植 才行
发表于 2015-7-1 07:30:42 | 只看该作者 �
上风口180不低,吗、
发表于 2015-7-1 08:09:23 | 只看该作者 �
AMD的机器不显示 一般北桥问题,显卡问题非常非常少,Intel的显卡问题多
发表于 2015-7-1 08:14:02 | 只看该作者 �
思路清晰 不错恩
