楼主: 余人
联想E40 上电不显示
发表于 2015-7-6 11:44:06 | 只看该作者 �
这款机器散热片坏的不少
发表于 2015-7-6 11:50:41 | 只看该作者 �
这种黑胶芯片一般现在不修了,直接换板。
发表于 2015-7-6 12:01:01 | 只看该作者 �
是不是上家修北桥 同时搞坏了显卡
发表于 2015-7-6 12:14:09 | 只看该作者 �
尼玛,二修机,劳资上次遇到一个,北桥下面被上家少焊了一个点。,没注意,害劳资焊了,织了一遍。
发表于 2015-7-6 12:25:51 | 只看该作者 �
我修好多了都是北桥的问题
发表于 2015-7-6 12:38:55 | 只看该作者 �
这机器问题多
发表于 2015-7-6 14:59:49 | 只看该作者 �
这种一般到这个程度了就直接放弃
发表于 2015-7-6 15:23:44 | 只看该作者 �
显卡加一下热就会来
发表于 2015-7-6 15:37:57 | 只看该作者 �
这个机器修了返修太多,
发表于 2015-7-6 15:44:52 | 只看该作者 �
这个 机器 开机不显示 最好修 一般都是 北桥 显卡出问题  换了北桥 散热器如果不换过几天还是会返修
发表于 2015-7-6 15:51:07 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-7-6 16:00:59 | 只看该作者 �
厉害。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-7-6 20:44:52 | 只看该作者 �
AMD的机器,除了北桥就是独显。
发表于 2015-7-6 20:54:46 | 只看该作者 �
学习学习,每天都要进步
发表于 2015-7-6 21:28:50 | 只看该作者 �
一般AMD 加焊北桥不行 就重植株  在不行就换北桥
发表于 2015-7-31 14:29:06 | 只看该作者 �
显卡北桥都还了,电流跳变也正常,就是不显示,外接花屏,应该不是显卡的问题
发表于 2015-7-31 14:32:39 | 只看该作者 �
E40的机器 AMD 和INTEL修了都不稳定纠结
发表于 2015-7-31 14:51:33 | 只看该作者 �
最不喜欢就是联想着大黑胶的主板
发表于 2015-7-31 14:57:36 | 只看该作者 �
北桥坏
发表于 2015-7-31 15:08:56 | 只看该作者 �
搞显卡风险大。出不起维修费就没必要修了
