楼主: 余人
联想E40 上电不显示
发表于 2015-7-1 20:33:36 | 只看该作者 �
不错的学习经验
发表于 2015-7-2 10:10:56 | 只看该作者 �
大笨狼 发表于 2015-7-1 10:37
你意思是独显改集显吗
我没改过,我现在很懒,之想办法要求时效和利润。所以直接话集显主板
像这样的机子我都不敢修了,]
发表于 2015-7-2 10:19:41 | 只看该作者 �
加焊的时候  显卡周围先放一些蘸过水的纸   上面再拿锡箔纸盖上     加到230   都不会漏
发表于 2015-7-2 10:22:16 | 只看该作者 �
这机器就是北桥坏的多
发表于 2015-7-2 10:34:46 | 只看该作者 �
前几天修过一台 是显卡坏 客户直接要求换主板了。
发表于 2015-7-2 12:36:36 | 只看该作者 �
感谢,楼组。
发表于 2015-7-2 13:16:21 | 只看该作者 �
修得很给力,我这里了有个掉点的。换了一个新桥也不行  哎
发表于 2015-7-2 14:13:19 | 只看该作者 �
E40 最不想搞了   只要一搞显卡。你的 显存没保护好  就爆锡 然后只能默默的去重植显存了   一次还是2个显存重植
发表于 2015-7-2 14:16:45 | 只看该作者 �
这个机器只会修北桥
发表于 2015-7-2 14:23:57 | 只看该作者 �
这板子掉点太正常了  掉了一般补上都没问题的
发表于 2015-7-2 14:29:45 | 只看该作者 �
大多数都是北桥坏~
发表于 2015-7-3 13:05:44 | 只看该作者 �
楼主技术真好
发表于 2015-7-3 22:17:43 | 只看该作者 �
重植吧,加焊不稳定 的
发表于 2015-7-4 10:33:26 | 只看该作者 �
我也遇到过很多北桥坏掉的
发表于 2015-7-6 08:19:04 | 只看该作者 �
这个机子,桥下面都是有黑胶的,动的时候小心
发表于 2015-7-6 11:01:00 | 只看该作者 �
这个机器很垃圾的   显卡与北桥都很容易虚焊呢  返修率很高
发表于 2015-7-6 11:09:50 | 只看该作者 �
显卡问题吧
发表于 2015-7-6 11:15:27 | 只看该作者 �
BGA不行,取这种桥九死一生!
发表于 2015-7-6 11:35:32 | 只看该作者 �
显卡坏的多。容易爆
发表于 2015-7-6 11:41:59 | 只看该作者 �
修完桥之后最好把散热器一起换掉那才能长治久安
