查看: 11749|回复: 42
[MACBOOK]
A1466不开机维修
发表于 2015-6-25 16:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一13年的A1466本本,插入DC不触发。………………(此处省略NNN字)
外观目测无异常,插上DC,待机电流0.03不开机。开始根据上电时序量测。首先测得3.42V电压正常,8.6V电压也正常,测得待机3.3V电压不断跳变,邪乎!开始找SMC的工作条件:SMC_WAKE_L(电阻R5002Pin 1处)/SMC_RESET_L(电阻R5100Pin1处)/SMC_BC_ACOK(电阻R5187Pin1 处)/SMC_LID(电阻R5171 Pin 1处)/均有3.1V-3.3V电压。:L^^^^……看来目前没有必有找SMC的麻烦,接下来找:既然待机3.3V已经出来了,只是再跳变,干脆直接找S5_PWRGD看下有没有异常,量测R8141 Pin2处对低阻抗才100欧姆,搞了半天终于有点头绪来 了,S5_PWRGD对低阻抗异常偏低,果断拆掉U7501,再量R8141,阻抗明细500欧姆以上,有点小激动!!找来一个拆机的待机芯片往上装。焊接完后再次测量R8141,阻抗有400以上,明显有不一样的改变。洗刷干净上电,电流杠杆的就上去了 ,开机正常,接上屏,好一会不显示。一测量C7797屏幕的大电容上面有25V电压就没管了,知道已经显示。再一小会,问号已出来!至此维修亮机,维修结束。
       写的不好,不喜勿喷!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
taxuewuhen + 5 很给力!
发表于 2015-6-25 21:56:42 | 只看该作者 �
苹果的机器就这样被楼主秒杀了?
呵呵,运气好量到了问题。在大家遇到类似问题时希望可以带来帮助。  详情 回复 发表于 2015-6-30 16:57
发表于 2015-6-28 16:53:45 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 苹果修多了再多备些料板 也不是很难
是的。以前在广达修板子的时候有大把的料板,,,  详情 回复 发表于 2015-6-30 17:01
发表于 2015-6-30 09:25:51 | 只看该作者 �
楼主牛逼   苹果机器这么快 学习了
共同学习。在广达修过半年苹果  详情 回复 发表于 2015-6-30 16:59
发表于 2015-6-30 16:57:12 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2015-6-25 21:56
苹果的机器就这样被楼主秒杀了?
发表于 2015-6-30 16:59:45 | 只看该作者 �
Wanmin 发表于 2015-6-30 09:25
楼主牛逼   苹果机器这么快 学习了
共同学习。在广达修过半年苹果
发表于 2015-6-30 17:01:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-30 17:01:06 | 只看该作者 �
现在苹果机越来越多,被苹果公司忽悠了好多钱
呵呵,维修店苹果机器修得少,全球的苹果主板都在广达维修。这行越来越难做了  详情 回复 发表于 2015-6-30 17:03
发表于 2015-6-30 17:03:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-1 16:14:04 | 只看该作者 �
写的很不错
共同学习,,,,  详情 回复 发表于 2015-7-1 17:08
谢谢/共同学习  详情 回复 发表于 2015-7-1 17:08
发表于 2015-7-1 17:08:01 | 只看该作者 �
谢谢/共同学习
发表于 2015-7-1 17:08:18 | 只看该作者 �
共同学习,,,,
发表于 2015-7-2 19:45:04 | 只看该作者 �
楼主,苹果系列的图纸有吗
发表于 2015-7-3 00:40:46 | 只看该作者 �
xiexing007 发表于 2015-7-2 19:45
楼主,苹果系列的图纸有吗
有几张    不是很全
发表于 2015-7-3 10:52:29 | 只看该作者 �
修苹果细路这么明确,高手啊
没有,瞎修的。  详情 回复 发表于 2015-7-4 11:33
发表于 2015-7-4 11:33:56 | 只看该作者 �
DNFX 发表于 2015-7-3 10:52
修苹果细路这么明确,高手啊
没有,瞎修的。
发表于 2015-7-4 11:40:11 | 只看该作者 �
苹果电脑  算是最难修的
发表于 2015-7-4 11:40:36 | 只看该作者 �
而且连图纸都不好找
其实多修几台,把上电时序理清了也好修。  详情 回复 发表于 2015-7-4 16:09
发表于 2015-7-4 11:50:09 | 只看该作者 �
到底是什么 意味
什么什么意味?  详情 回复 发表于 2015-7-4 16:09
发表于 2015-7-4 11:57:31 | 只看该作者 �
思路很清晰!!苹果备点料板还是有必要的!
, 料板都不便宜  详情 回复 发表于 2015-7-4 17:13
