楼主: 学诚电脑店
联想B460关机自动重启求助
发表于 2015-6-25 12:37:28 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-6-25 11:21
RSMRST#和网络唤醒信号WAKE#是否正常,还有最好将远程关闭关闭
RSMRST怎么测,怎么才是正常的?远程怎么关闭,,,我这个是没有内存然后按开机,然后再按关机都会自动重启的。跟系统之间的没有关系,不亮屏按开关都会自动重启。
发表于 2015-6-25 12:37:51 | 只看该作者 �
维修767168046 发表于 2015-6-25 11:27
一楼说的对 然后进pe关机看看会不会这样
没内存都会,,,
发表于 2015-6-25 12:47:59 | 只看该作者 �
RSMRST是待机电压正常后,由IO发给桥的,可以在IO端测,看有3.3V没有,产生3.3V有两种方式,一种是上拉电阻产生或者是由IO自己发出;WAKE#可以在网卡芯片上测量,看有3.3V没有
待机电压正常后,RSMRST一直是3.3V才是正常的,如果为0V看是否有短路现象,如果是上拉电压,看该电压或者上拉电阻是否正常  详情 回复 发表于 2015-6-26 10:55
是不是要按开关之后才有3.3v,我的是待机的时候就已经有3.3v  详情 回复 发表于 2015-6-25 14:55
RSMRST#待机之后一直3.3,正常么  详情 回复 发表于 2015-6-25 14:42
RSMRST待机之后一直3.3,正常么  详情 回复 发表于 2015-6-25 14:41
RSMRST#这个一直为0,,,WAKE#信号正常  详情 回复 发表于 2015-6-25 14:33
发表于 2015-6-25 12:49:50 | 只看该作者 �
把网卡取下试试
发表于 2015-6-25 13:23:33 | 只看该作者 �
谢谢分享   一直学习中
发表于 2015-6-25 14:32:10 | 只看该作者 �
RSMRST#这个一直为0正常么
发表于 2015-6-25 14:33:38 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-6-25 12:47
RSMRST是待机电压正常后,由IO发给桥的,可以在IO端测,看有3.3V没有,产生3.3V有两种方式,一种是上拉电阻 ...
测错了。。。应该是待机之后就一直3.3  详情 回复 发表于 2015-6-25 14:40
发表于 2015-6-25 14:34:13 | 只看该作者 �
RSMRST#这个一直为0,,,会有什么现象?
发表于 2015-6-25 14:40:54 | 只看该作者 �
测错了。。。应该是待机之后就一直3.3
发表于 2015-6-25 14:41:34 | 只看该作者 �
RSMRST待机之后一直3.3,正常么
发表于 2015-6-25 14:42:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-25 14:46:17 | 只看该作者 �
系统设置不当也可以引起这样的问题
发表于 2015-6-25 14:55:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-25 14:55:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-25 14:56:16 | 只看该作者 �
B460 RSMRST#是不是要按开关之后才有3.3v,我的是待机的时候就已经有3.3v
发表于 2015-6-25 15:01:53 | 只看该作者 �
你先换个EC啊
发表于 2015-6-25 15:42:37 | 只看该作者 �
南桥问题 修到过一个
发表于 2015-6-25 16:14:03 | 只看该作者 �
正想定EC的时候,,,试了7,8次它又都是正常的。,,,,真是奇怪,不会重启了。。。。晕。
发表于 2015-6-25 16:17:03 | 只看该作者 �
网卡跟无线网卡排除一下。
发表于 2015-6-25 16:24:13 | 只看该作者 �
勒问题简单啊 ,待机芯片51125的13脚的2课电阻有问题,
没问题的。那个通病我修很多,我知道。跟那个没关。  详情 回复 发表于 2015-6-25 16:32
