楼主: 学诚电脑店
联想B460关机自动重启求助
发表于 2015-6-23 15:29:34 | 只看该作者 �
现在情况是:软关机的话屏幕关了之后就黑屏,电源灯还亮不重启。然后按开关马上断电重启。在系统里面按开关的话马上断电重启。。。。
发表于 2015-6-23 16:53:27 | 只看该作者 �
楼主,切断一下网络唤醒信号吧,网络唤醒不正常,会造成关机的时候,电脑重新启动。
正想这样做的时候它自己变成是关机的时候屏幕关了。但是断电不彻底,还亮着电源灯。要手动按开关关机,关了才自动重启。这个是不是也是网络唤醒型号问题?  详情 回复 发表于 2015-6-25 10:47
发表于 2015-6-23 17:04:09 | 只看该作者 �
试了几十次,,,,试过有一次是正常的。按4秒关机,然后不重启。。。。
发表于 2015-6-23 17:09:47 | 只看该作者 �
查下WAKE信号
发表于 2015-6-23 20:01:12 | 只看该作者 �
先 换哥系统试试把  然后把网络唤醒割断
发表于 2015-6-23 20:09:26 | 只看该作者 �
看下网卡有没有远程开机功能
发表于 2015-6-23 20:14:24 | 只看该作者 �
以修过一台联想机,关机后长重启,开关没跳变,也一样重启,最后是网卡是带有远程开机功能,忘了那个脚了,是板层漏电不稳,最后断开这信号脚后修复。
发表于 2015-6-23 21:44:13 | 只看该作者 �
先把网卡芯片弄下来
发表于 2015-6-23 21:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这问题就是BIOS问题啊,论坛下个B460不能软关机的BIOS就可以了,那个BIOS不是BIN格式的
发表于 2015-6-25 10:44:13 | 只看该作者 �
硬关机都不行。
发表于 2015-6-25 10:47:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-25 10:52:51 | 只看该作者 �
换一个EC  有可能是EC的问题
发表于 2015-6-25 10:53:12 | 只看该作者 �
EC 的BIOS  也要刷 一下
发表于 2015-6-25 11:00:56 | 只看该作者 �
常州久仰 发表于 2015-6-25 10:53
EC 的BIOS  也要刷 一下
EC刷过,而且那个ec程序绝对没有问题,我用那个EC当天修好了另外两台机。然后用了联想工程师专门给我这个机提供的EC,都不行。
发表于 2015-6-25 11:01:41 | 只看该作者 �
查过了。是高电平,这是正常的把?
发表于 2015-6-25 11:02:49 | 只看该作者 �
我这个 华硕 重启 居然是CPU的问题
发表于 2015-6-25 11:21:13 | 只看该作者 �
RSMRST#和网络唤醒信号WAKE#是否正常,还有最好将远程关闭关闭
发表于 2015-6-25 11:27:31 | 只看该作者 �
一楼说的对 然后进pe关机看看会不会这样
发表于 2015-6-25 11:28:24 | 只看该作者 �
恩恩 rtc电路也很重要哦
发表于 2015-6-25 12:35:53 | 只看该作者 �
634094028 发表于 2015-6-25 11:02
我这个 华硕 重启 居然是CPU的问题
我换过CPU了。
