查看: 4520|回复: 42
[已解决]
联想E40 i3 380的,cpu拿下来再装上就不开机了。。。
发表于 2015-6-22 11:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   我都快疯了,Y470用一会就掉电还没修好,现在又一台E40,cpu拆下来再装上,就不开机了。待机电流0.01,按一下开机键,电流到0.58就掉电了,面板上的红灯亮一下,风扇转一下就停了。bios放了一下电,还不管用。。。我觉得板子不会有问题,问题是不是还是出在bios上?有没有人碰到过这种情况?谢谢师傅们了!
      问题解决了,是内存贴纸下面的FP10保险的问题,应该是通病。我拆开看了下,主板上保险特别多,就挨个量了一下,结果量到那个发现断路了,还有E40的版本号在内存底下那个贴纸下面,我要不是想刷BIOS找版本号,也没发现底下还有一个保险,哈哈。下面的师傅给回复的,我没来得及看到,要不然也不用挨个量了,谢谢师傅们。
发表于 2015-6-23 10:59:47 | 只看该作者 �
e40就是 开机掉电,就是那个电压上不来,特别是自己拆装了一下
发表于 2015-6-22 11:38:00 | 只看该作者 �
感觉肯定不是什么大问题,也没敢动主板,怕越秀越严重,先看看有没有师傅遇到这种情况,再下手修吧。唉、
发表于 2015-6-22 11:50:48 | 只看该作者 �
cpu是不是没装好
装好了,修好了,内存下面,FP10保险烧了。。。真服了这款机器了。  详情 回复 发表于 2015-6-22 12:12
发表于 2015-6-22 11:56:41 | 只看该作者 �
这机通病,用风机吹一下北桥
找到问题了,FP10保险烧了,算是通病了吧,以后都注意点吧,  详情 回复 发表于 2015-6-22 12:12
发表于 2015-6-22 12:01:31 | 只看该作者 �
有可能你CPU没有装好吧 ,洗一下CPU坐子在重新装一下
发表于 2015-6-22 12:05:03 | 只看该作者 �
可能是一个保险烧了
还确实是呢,谢谢你。  详情 回复 发表于 2015-6-22 12:13
发表于 2015-6-22 12:06:14 | 只看该作者 �
Intel E40   加电0.4左右掉电、PF10坏(在内存的纸贴下面)、
发表于 2015-6-22 12:12:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-22 12:12:42 | 只看该作者 �
kecheng 发表于 2015-6-22 11:56
这机通病,用风机吹一下北桥
发表于 2015-6-22 12:13:01 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2015-6-22 12:05
可能是一个保险烧了
还确实是呢,谢谢你。
好就给加个分吧  详情 回复 发表于 2015-6-22 12:14
发表于 2015-6-22 12:14:11 | 只看该作者 �
绿岛小寒 发表于 2015-6-22 12:13
还确实是呢,谢谢你。
好就给加个分吧
说实话,拆开一看那么多保险,我就挨个量,我是一个一个量出来的,哈哈。不过师傅说的有道理,就给加个吧,我这个号刚注册的,没有什么分,以后还请师傅多帮忙。  详情 回复 发表于 2015-6-22 12:16
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
绿岛小寒 + 1 赞一个!
发表于 2015-6-22 12:16:17 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2015-6-22 12:14
好就给加个分吧
没问题 技术经验是大家共享的互相学习吧  详情 回复 发表于 2015-6-22 12:18
发表于 2015-6-22 12:18:15 | 只看该作者 �
绿岛小寒 发表于 2015-6-22 12:16
说实话,拆开一看那么多保险,我就挨个量,我是一个一个量出来的,哈哈。不过师傅说的有道理,就给加个吧 ...
没问题 技术经验是大家共享的互相学习吧
发表于 2015-6-22 12:18:21 | 只看该作者 �
是这个问题啊
恩,只是换了一下cpu怎么就会烧保险了,太想不通了。难道是身上的静电?  详情 回复 发表于 2015-6-22 12:25
发表于 2015-6-22 12:25:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-22 12:27:03 | 只看该作者 �
估计 本身就性能不良了
恩,有可能。  详情 回复 发表于 2015-6-22 13:27
发表于 2015-6-22 12:27:28 | 只看该作者 �
遇到过一次那个内存槽保险的。
恩,好多坏这里的,通病了。  详情 回复 发表于 2015-6-22 13:28
发表于 2015-6-22 12:31:43 | 只看该作者 �
这个保险坏是通病了,一闪就掉
联想的通病是不是太多了  详情 回复 发表于 2015-6-22 13:31
恩,确实是,原来没上过迅维,自己没碰到过,有时候碰到过,时间长了也就忘了,。  详情 回复 发表于 2015-6-22 13:29
发表于 2015-6-22 12:57:48 | 只看该作者 �
这种情况好象碰到蛮多的
恩,通病了,  详情 回复 发表于 2015-6-22 13:29
发表于 2015-6-22 13:27:54 | 只看该作者 �
120423686 发表于 2015-6-22 12:27
估计 本身就性能不良了
恩,有可能。
