楼主: 绿岛小寒
[已解决]
联想E40 i3 380的,cpu拿下来再装上就不开机了。。。
发表于 2015-6-22 13:28:18 | 只看该作者 �
玩转本本 发表于 2015-6-22 12:27
遇到过一次那个内存槽保险的。
恩,好多坏这里的,通病了。
发表于 2015-6-22 13:29:00 | 只看该作者 �
王志佳 发表于 2015-6-22 12:31
这个保险坏是通病了,一闪就掉
恩,确实是,原来没上过迅维,自己没碰到过,有时候碰到过,时间长了也就忘了,。
发表于 2015-6-22 13:29:58 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2015-6-22 12:57
这种情况好象碰到蛮多的
恩,通病了,
发表于 2015-6-22 13:30:26 | 只看该作者 �
都是粗心惹的祸
发表于 2015-6-22 13:31:10 | 只看该作者 �
这个保险坏是通病了,一闪就掉
联想的通病是不是太多了
发表于 2015-6-22 13:33:05 | 只看该作者 �
维修这一行真是有时候小事铸成大错,后悔都来不及,哈哈,碰到过很多次了,明明是小问题,结果稍微动了一下,就成大问题了。
发表于 2015-6-22 13:36:03 | 只看该作者 �
绿岛小寒 发表于 2015-6-22 13:33
维修这一行真是有时候小事铸成大错,后悔都来不及,哈哈,碰到过很多次了,明明是小问题,结果稍微动了一 ...
对呀,有时候都有想摔了的冲动
发表于 2015-6-22 13:40:25 | 只看该作者 �
这个问题修到过了
发表于 2015-6-22 14:16:08 | 只看该作者 �
mkk 发表于 2015-6-22 13:40
这个问题修到过了
我是半个新手,哈哈,原来是做手机维修的。
发表于 2015-6-22 14:52:17 | 只看该作者 �
拆下cpu为何会把保险烧了,有点醉
发表于 2015-6-22 15:02:12 | 只看该作者 �
这个问题都被你发现了
发表于 2015-6-23 10:16:58 | 只看该作者 �
不会修斯基 发表于 2015-6-22 14:52
拆下cpu为何会把保险烧了,有点醉
我也搞不明白,都没往这块想,寻思可能是bios丢了或者EC bios丢了,准备刷bios了,拆下板子来一看上面那么多绿色的保险,就挨个量了一下,结果还真有不通的,然后上来一看,这还是通病。
发表于 2015-6-23 10:17:19 | 只看该作者 �
1025263387 发表于 2015-6-22 15:02
这个问题都被你发现了
哈哈,我是小白啊兄弟。
发表于 2015-6-23 10:59:47 | 只看该作者 �
e40就是 开机掉电,就是那个电压上不来,特别是自己拆装了一下
发表于 2015-6-23 11:00:27 | 只看该作者 �
楼主眼力真好啊!
发表于 2015-6-23 11:14:04 | 只看该作者 �
我遇到的是CPU坏了,引起那个内存那个位置1.5V保险短路,导致1.5V不能通过那个管子正常转给CPU供电,因为是那端短路了,换个CPU,把那个保险接起来。亮机了、
发表于 2015-6-23 14:34:04 | 只看该作者 �
绿岛小寒 发表于 2015-6-23 10:16
我也搞不明白,都没往这块想,寻思可能是bios丢了或者EC bios丢了,准备刷bios了,拆下板子来一看上面那 ...
还好你发现了问题及时解决了,不然客户那边不好交代啊
发表于 2015-6-23 14:36:23 | 只看该作者 �
这破机器问题蛮多的
发表于 2015-6-23 15:55:44 | 只看该作者 �
guangtou3 发表于 2015-6-23 11:00
楼主眼力真好啊!
最早的时候在金宏景修手机,客户的诺基亚手机按键不好用,修键控,结果小玻璃管子让我给弄坏了,没买到,记得是差不多是16脚的2mm左右的正方形小玻璃管子,2mm的地方,我愣是用漆包线接了十来条线,把按键全部接的好用了,现在回想一下,那时候真是拼了。哈哈
发表于 2015-6-23 15:57:19 | 只看该作者 �
可不是,当时一下就蒙了,哈哈。别提多上火了,手里还有台Y470死活都修不好,Y470我现在也放弃了,不过修成这样,主板交换都交换不了了,只能单购了。
