查看: 4421|回复: 35
sony 从简单到复杂,你懂的
发表于 2015-6-17 21:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     接到顾客一个SONY的1115的吧,板号:DANE7MB16E0_AMD,其他的记不清了,说电池能开机,开机后插上适配器会掉电;单适配器不开机,无待机电流,报价后开始维修,首先能肯定的是保护隔离问题,看图纸
测VA+有19.4V,PQ14的4脚无电压,1 3脚都有19V,说明两个问题:
1.      PQ14B导通会导致1、3脚都有19V
2.      PR36和PR35根本不分压
先看1,PQ14导通条件是-VAOFF为低
a.-VAOFF受控于PQ14A,此时DC/-C无电压,PQ14A不管它;
b.同时受控于PQ17,此时VIN是没有电压的,PQ17的2脚受控于VA+,可以导通左边的管子使-VAOFF为低;
c.-VAOFF同时受控于PQ46,此电路非常熟悉了,是施密特电路,即-UL_IN要为高电平,它受制于PQ49-2,PQ49-2必须截止才可以,那PU17的1脚必须输入低电平才可以,PU17的2脚连接各路电压欠压检测,如果大于2.5V就会在1脚输出一个高电平,拉低-VAOFF.测PQ49-2的5脚为低电平,此路OK;
d.-VAOFF还去了38页,受控于PQ41,PQ41的G极受控于ACPRN#,ACPRN#为高就会拉-VAOFF,ACPRN#受控于ISL6252,此时6252的DCIN都没有电压,根本不会发出ACPRN#,此路OK;
修到这个地方只有一路,即b路可以满足条件,即VA+经过电阻PR65再经过PR62和PR58分压给PQ17左边的管子导通,把PR65断开,故障现像依然存在,说明第1个条件排除
再看第2个条件,PR36和PR35根本不分压,实测PQ14B的1、3脚是有电压的,证明PR36是正常的,果断换PR35,插电,发现有待机电流,触发亮机。
总结:
1.      SONY的本子一大串的欠压、过压保护,可以试着断开一些
2.      不要把问题想复杂了,先从简单的修
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
舟子 + 5 赞一个!
873808892 + 3 很给力!
weixiu496 + 1 赞一个!
发表于 2015-6-20 01:47:36 | 只看该作者 �
感觉楼主分析的不对
发表于 2015-6-17 21:52:35 | 只看该作者 �
后面总结的很好,索尼的机器富士康做的,保护隔离没见过没修过真会一头雾水的。关系到过流过压的保护,设计很好。
发表于 2015-6-17 22:27:40 | 只看该作者 �
写这帖子没少花时间吧
15分钟左右吧,在WORD写好了复制过来,很快的  详情 回复 发表于 2015-6-18 17:45
发表于 2015-6-17 22:32:15 | 只看该作者 �
是的!保护电路越完善,维修起来就越困难。
发表于 2015-6-17 22:56:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sony做得的确更用心。
发表于 2015-6-18 09:17:25 | 只看该作者 �
施密特电路    学习了
发表于 2015-6-18 09:22:31 | 只看该作者 �
  学习了。 不错。
发表于 2015-6-18 09:56:51 | 只看该作者 �
学  习了  。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
泉泉哥 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-18 17:45:57 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2015-6-17 22:27
写这帖子没少花时间吧
真够复杂的,还在word起草  详情 回复 发表于 2015-6-18 22:42
发表于 2015-6-18 19:53:56 | 只看该作者 �
能把图纸分享下吗?
迅维客户端里有,直接搜就可以找到  详情 回复 发表于 2015-6-19 09:17
发表于 2015-6-18 22:42:09 | 只看该作者 �
真够复杂的,还在word起草
发表于 2015-6-18 23:03:30 | 只看该作者 �
那个VAOFF为什么是低电平,
-VAOFF即VA的关闭信号,不能为低,机器正常时应该是高电平,PQ14A两脚都为19V主要怀疑被-VAOFF拉低了  详情 回复 发表于 2015-6-19 09:20
发表于 2015-6-18 23:05:56 | 只看该作者 �
·正常应该为悬空把
发表于 2015-6-19 09:17:32 | 只看该作者 �
维修小丸子 发表于 2015-6-18 19:53
能把图纸分享下吗?
迅维客户端里有,直接搜就可以找到
发表于 2015-6-19 09:20:13 | 只看该作者 �
我就是我高 发表于 2015-6-18 23:03
那个VAOFF为什么是低电平,
发表于 2015-6-19 09:37:18 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2015-6-20 01:42:10 | 只看该作者 �
va+高电压 使PQ17导通(VIN还没电压)。这样-VAOFF就成低电压了。低电压使PQ14B导通。六脚成高电压。高电压加在PQ15第一脚上。而导致PQ15截止 。  PQ15是个P管,但应该画错了,上面的内置二极管方向错了。PQ15截止应该是从体内二极管小电流导通过去, 而产生VIN。   VIN再把PQ17的1脚3脚导通。使二脚成为低电压,这样-VAOFF就成高电压了  是PQ15导通产生大电流的主供电。   楼主看看我分析的对吧   我是这样理解的
体二极管方向是正确的,不能直接过去,后面它是直接接一个二极管到公供点的,意思也就是说只要PQ15导通就能产生公供点了,你看一下整个图纸就会明白的。  详情 回复 发表于 2015-6-21 08:57
发表于 2015-6-20 10:39:17 | 只看该作者 �
楼主分析透彻,文章写的很好.
发表于 2015-6-20 10:42:16 | 只看该作者 �
带图理解可以让小白明白
