楼主: hulin317
主板不触发
发表于 2015-6-18 10:28:38 | 只看该作者 �
跑线,不要测其它脚了。这个脚是IO发给桥的请求上电。3.3V-OV-3.3V跳变才对。
不过是在触发瞬间。楼主测1.5V,明显电压不对?肯定有上拉电阻………………期待楼
主解决问题。
发表于 2015-6-18 11:04:37 | 只看该作者 �
测72脚对地,看阻值是不是正常。如果正常就是IO的问题,不正常就是出72脚后的线路问题。
发表于 2015-6-19 11:44:58 | 只看该作者 �
路过   小小白
发表于 2015-7-16 10:13:32 | 只看该作者 �
电子迷zz 发表于 2015-6-18 10:19
修好没有?看看IO的69脚,由电池供电的3.3V有没有!有些主板没有上电池是不触发的!再检查一下换过IO后有没 ...
最后没有修了
