查看: 4581|回复: 17
[转载] 精品之华硕P43S 板号K43SV系列上电无显 电流0.9 不过内存 通病秒杀
发表于 2015-6-12 16:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2015-9-13 09:58:23 | 只看该作者
楼主经验十分丰富,下次遇到直接秒杀 BIOS
发表于 2015-6-12 16:48:11 | 只看该作者
机器拆开了 售后都不保修了 不用包了
发表于 2015-6-12 17:19:29 | 只看该作者
高手就四不一样
发表于 2015-6-18 14:10:12 | 只看该作者
有一台赶紧试试  现在BIOS出问题真多
发表于 2015-7-31 18:09:16 | 只看该作者
还没遇到过这现象的这款机器  先下来收藏
发表于 2015-7-31 20:32:58 | 只看该作者
看样子挺不错的,收藏一下
发表于 2015-8-26 03:42:33 | 只看该作者
我的1.380了,也是bios问题吗?
发表于 2015-10-2 13:33:55 | 只看该作者
刚好遇到一吧,但机器型号不同,板号相同,
发表于 2015-10-27 12:59:09 | 只看该作者
现在机器bios这么爱坏,不跑马第一反映肯定先刷个BIOS 先
发表于 2015-12-13 14:48:50 | 只看该作者
谁有显卡的bios啊
发表于 2015-12-14 11:58:04 | 只看该作者
赶紧刷个压压惊
发表于 2016-1-4 11:34:27 | 只看该作者
我的是K43SV 4.1能用吗
发表于 2016-2-25 11:57:50 | 只看该作者
我这是电流1A,内存SM总线能抓到波,加焊过显卡还是不亮,刷下试试吧
发表于 2016-3-6 12:10:48 | 只看该作者
版号相同 故障一样  刷了楼主的BIOS  电流现在到1.15了  还是不亮屏
发表于 2017-5-9 23:46:20 | 只看该作者
刚下载了,我的内存排阻没有波形,希望能行
发表于 2018-3-20 13:38:23 | 只看该作者
刷了还是一样,看样子不是所有的都是这个问题。
发表于 2022-8-27 17:47:05 | 只看该作者
复制我的条子你不说明下吗?是不是想把号给你封了。
