查看: 15688|回复: 45
技嘉GA-H61M-DS2没有CPU供电问题
发表于 2015-6-12 15:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰见过很多的H61主板没CPU供电,都没修好过。
内存供电:
桥供电:
1.05V:
0.95V
CPUPWROK:
DRAMPWROK:
CPU核心供电:
CPU供电IC是ISL95836,已经确定没有问题(拆掉18pin电阻后电压可以出来)
测SVID 有关系的引脚,5,6,7 是1.06V。
大神们说H6X芯片组的CPUPWROK信号发给CPU后CPU才发出SVID,然后芯片才工作产生核心供电。
现在问题是这个CPUPWROK信号PCH也已经发过来正常,CPU的1.05V和0.95V都有了,
那么还需要什么条件才出CPU供电,或者说才出SVID呢?
发表于 2015-6-12 18:36:50 | 只看该作者 �
电管芯片部分,只要供电正常,EN正常,反馈(设定)正常。那么就会出供电,这个供电不是CPU真正需要的,只是个预设供电,一般是0.9V或者1V左右。CPU真正的供电,是桥发出时钟,CPU_PG,DRAM_PG给CPU之后,CPU才会发送SVID信号给电管芯片,电管芯片根据要求,发出适合CPU的真正核心电压。我建议你还是重点关注CPU电管部分,供电,EN,反馈,BOOT自举等等,是不是真的正常了,必要时候可以换个CPU电源管理芯片。
同意。拆电阻出电压并不代表电管以及周边原件、线路一定是好的。  详情 回复 发表于 2016-7-8 13:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-6-12 19:23:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
О嗓
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-12 15:05:39 | 只看该作者 �
你根据笔记本6系列时序来  台式机这板子修不出来了,
发表于 2015-6-12 15:29:07 | 只看该作者 �
期待结果
发表于 2015-6-12 15:44:59 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,你这测量点不一定正确。有图纸和点位的话,贡献出来多好
测量点没问题,两块一模一样的主板,故障如出一辙,另一块以前是有时会出CPU供电,拆了CPU座子跑线跑出来的点。 BIOS刷了无用。  详情 回复 发表于 2015-6-12 16:56
发表于 2015-6-12 16:24:51 | 只看该作者 �
期待你成功
发表于 2015-6-12 16:44:55 | 只看该作者 �
这个得换供电芯片
发表于 2015-6-12 16:48:50 | 只看该作者 �
测下25M起动了不?
发表于 2015-6-12 16:53:19 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到过跟你问题一样
条件基本都查了就不出CPU供电。
发表于 2015-6-12 16:56:31 | 只看该作者 �
BIOS刷了无用。
发表于 2015-6-12 17:24:03 | 只看该作者 �
期待结果
发表于 2015-6-12 17:43:37 | 只看该作者 �
没发出SVID之前都已出供电,你的没供电请检查反馈及电流检测、设定脚。
发表于 2015-6-12 17:59:41 | 只看该作者 �
这样的板真的不好修
发表于 2015-6-12 18:55:06 | 只看该作者 �
楼主bios刷没    要不吧u换一个试试
发表于 2015-6-12 21:33:41 | 只看该作者 �
哎,看样子难搞了。没图纸就更玩完了
发表于 2015-6-12 22:41:43 | 只看该作者 �
技嘉的主板还好修一点,最近修到梅捷的  昂达的  都是RT8859M的芯片,都是不出CPU供电,,芯片工作条件都正常,主芯片和驱动芯片都换新的了,还是不出CPU供电,,郁闷中。。。
发表于 2015-6-13 00:14:09 | 只看该作者 �
可以把18脚接地的电阻拆掉,不装CPU也能出CPU供电,1.1V
如果拆除电阻还是没有CPU供电,需查芯片的供电和开启以及反馈等。
如果拆除后有供电了,说明是SVID没过来。按时序往前查就可以了
原帖地址:http://www.chinafix.com/thread-813065-1-1.html
同样,手上一块技嘉 H61 ,第一次开机有CPU供电,跑一段代码就掉电,再开就没CPU供电了,楼主加把劲弄出来吧!  详情 回复 发表于 2015-6-13 23:01
发表于 2015-6-13 23:01:32 | 只看该作者 �
如果拆除电阻还是没有CPU供电,需查芯片的供电 ...
发表于 2015-6-13 23:03:57 | 只看该作者 �
顺便说一下,拆掉电阻能出电压不能作为判断芯片是好的依据,G470 我试过
