查看: 14287|回复: 165
G460 触发不上电
发表于 2015-6-12 10:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电源指示灯亮一会熄灭,电流上不去,南桥换了两个了,查条件ec_on 、vref5_sus、rsmrst、+RTCVCC、PBTN_OUT#正常,bios刷了,南桥slp_s5 slp_s3没有电压,还要查那些条件??
补充内容 (2015-6-24 09:15):
大电感 无短路 1.5v 3.3v 5 v转换无短路   上电指示灯亮,电流无变化   希望有人说下具体查下南桥哪些条件,
发表于 2015-6-12 11:45:10 | 只看该作者 �
QI DAIHOUXUJIEGUO
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-6-12 10:21:44 | 只看该作者 �
开机瞬间测试一下几个大电感,哪个电压没出来
南桥没有发出slp_s4 s3 s5信号  详情 回复 发表于 2015-6-12 16:09
发表于 2015-6-12 10:24:28 | 只看该作者 �
按开关时,电源灯能亮一下,说明已经完成了触发动作,你看看触发时的电流是多少,看看内存供电、桥供电有没有瞬间出来过……
你想复杂了,其实它是没有触发成功  详情 回复 发表于 2016-7-28 07:15
南桥没有发出反馈信号s4 s5s3  详情 回复 发表于 2015-6-12 16:10
发表于 2015-6-12 10:33:49 | 只看该作者 �
转换电压看看!
晕啊,都没触发哪来的转换电压?  详情 回复 发表于 2016-7-28 07:16
发表于 2015-6-12 10:43:42 | 只看该作者 �
我正在修这个机器,我这台是进水腐蚀的,开始也是不开机,现在能开机但是不过内存,还在修。。。。。有时间可以一起讨论一下。
你查下转换电压都出了没 换个cpu试试  详情 回复 发表于 2015-6-12 16:11
发表于 2015-6-12 10:51:15 | 只看该作者 �
我修到过一台换南桥 好了
发表于 2015-6-12 11:05:18 | 只看该作者 �
按着时序修修 这个板子是仁宝的
都知道是仁宝的,问题是楼主连触发都没修出来  详情 回复 发表于 2016-7-28 07:18
发表于 2015-6-12 11:10:15 | 只看该作者 �
BTN_OUT#有无高低高跳变    如果是不触发的的还差acin   lid_sw     触发了就要看南桥有没有发挥SLP_S5  SLP_3之类的
其实楼主没有查EC待机条件  详情 回复 发表于 2016-7-28 07:19
发表于 2015-6-12 11:10:46 | 只看该作者 �
第一次按有轻微高低高跳变 s5s3 没有电压  详情 回复 发表于 2015-6-12 16:19
发表于 2015-6-12 11:15:04 | 只看该作者 �
电流能跳到多少,保护了吧!估计有PG没出来。
这好像没有触发吧  详情 回复 发表于 2017-5-8 13:04
电流没有变 偶尔0.01到0.02 按开机键开机指示灯是亮的一会就自动熄灭  详情 回复 发表于 2015-6-12 16:17
发表于 2015-6-12 11:43:29 | 只看该作者 �
按开关指示灯会亮一下,触发电路基本正常,查一下二级电压有无短路。
兄弟,灯亮一下就说明触发电路正常吗,你不要误导哦!  详情 回复 发表于 2016-7-28 07:21
你指的是内存供电等? 可南桥还没发给信号呢?  详情 回复 发表于 2015-6-12 16:16
发表于 2015-6-12 11:44:26 | 只看该作者 �
这个值得学习
我现在也怀疑是没有触发  详情 回复 发表于 2017-5-8 13:05
一个简单的不触发,楼主上来就刷BIOS换南桥,明显的三板斧功夫,没有系统的理论做支撑。。。。。兄弟你学到了什么?  详情 回复 发表于 2016-7-28 07:40
发表于 2015-6-12 11:45:04 | 只看该作者 �
换南桥没好 那就换板
这话有七分寓意,换板没好呢?  详情 回复 发表于 2016-7-28 07:42
发表于 2015-6-12 12:08:38 | 只看该作者 �
转换电压注意出来没有
兄弟,点开机都没电流跳变哪来的转换电压?  详情 回复 发表于 2016-7-28 07:46
南桥的f反馈电压没有出来 南桥晶振也换过  详情 回复 发表于 2015-6-12 16:13
发表于 2015-6-12 12:13:56 | 只看该作者 �
转换电压是路查一下线性放大电路
触发都没修出来,就去修转换电压,那可是事倍功半啊!  详情 回复 发表于 2016-7-28 07:47
发表于 2015-6-12 14:06:15 | 只看该作者 �
按时序来,应该很好弄的
修个触发要什么时序?  详情 回复 发表于 2016-7-28 07:49
图纸没有时序 你有没有啊??  详情 回复 发表于 2015-6-12 16:14
发表于 2015-6-12 14:11:44 | 只看该作者 �
ec附近查查
发表于 2015-6-12 16:09:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-12 16:10:27 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2015-6-12 10:24
按开关时,电源灯能亮一下,说明已经完成了触发动作,你看看触发时的电流是多少,看看内存供电、桥供电有没 ...
南桥没有发出反馈信号s4 s5s3
