楼主: lchmg10575
G460 触发不上电
发表于 2015-6-23 10:56:43 | 只看该作者 �
电流跑多少啊
发表于 2015-6-23 11:01:45 | 只看该作者 �
看看桥的 条件把
发表于 2015-6-23 11:35:43 | 只看该作者 �
不触发你还要测试适配器检测ACIN和lid——sw这2个信号
发表于 2015-6-23 11:38:49 | 只看该作者 �
看看是出来了还是被拉低了,示波器应该可以抓的到。
发表于 2015-6-23 11:45:42 | 只看该作者 �
桥的待机供电有没有
发表于 2015-6-23 11:56:50 | 只看该作者 �
EC的工作条件(待机供电、时钟、复位、程序),南桥的工作条件(VCCRTC\RTCRST\32.768\35V\RSMRST)这些都查了吗。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lchmg10575 + 5
发表于 2015-6-23 11:59:23 | 只看该作者 �
看下南桥晶振起振没
发表于 2015-6-23 12:46:01 | 只看该作者 �
没修过这问题
发表于 2015-6-23 13:36:27 | 只看该作者 �
这种问题应该 先换个南桥试试
发表于 2015-6-23 13:38:18 | 只看该作者 �
电流多少也没说清楚,别人也不好帮你想办法啊
发表于 2015-6-23 13:53:05 | 只看该作者 �
遇到这种问题一般都是各种换
发表于 2015-6-23 14:03:58 | 只看该作者 �
触发瞬间电流能上到多少   应该是某一组电压没出来
触发只是指示灯亮, 电流无变化  详情 回复 发表于 2015-6-24 09:11
发表于 2015-6-23 15:56:34 | 只看该作者 �
这机子南桥坏的多,我换了几台了哦
发表于 2015-6-23 16:35:01 | 只看该作者 �
Pg被拉低了有可能
发表于 2015-6-23 17:47:03 | 只看该作者 �
条件你都测了吧,再看触发电路,没S3,条件好桥EC好,只能中间问题,断线什么的,条件比较多测多次确定下。
也不知道啊 再查查吧 真不行 就不给他修了  详情 回复 发表于 2015-6-24 09:11
发表于 2015-6-23 18:00:40 | 只看该作者 �
刷bios试试把
发表于 2015-6-23 18:12:11 | 只看该作者 �
看看后级有无短路 无短路的i话 就查EC和南桥的工作条件  按时序来 应该比较好修的
发表于 2015-6-23 18:13:48 | 只看该作者 �
你说的那些信号都是白讲,查查后极呀。
大电感 无短路 1.5v 3.3v 5 v转换无短路  详情 回复 发表于 2015-6-24 09:13
发表于 2015-6-23 21:38:37 | 只看该作者 �
开机灯会亮一下,电流是多少,
电流无变化  详情 回复 发表于 2015-6-24 09:13
发表于 2015-6-23 23:13:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点查PCH的条件,刷个PCH的BIOS试试
恩 bios 刷过了 再查查吧  详情 回复 发表于 2015-6-24 09:14
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lchmg10575 + 2
