楼主: lchmg10575
G460 触发不上电
发表于 2016-7-27 20:15:31 | 只看该作者 �
不触发,上次修到一台是南桥,一台是LID_SW# 被人为拉低。U18  3脚跟1脚连起来了。
发表于 2016-7-27 20:22:11 | 只看该作者 �
电流上到多少  掉电后重启吗?
发表于 2016-7-27 20:29:31 | 只看该作者 �
按着时序修修 这个板子是仁宝的
发表于 2016-7-27 22:34:11 | 只看该作者 �
按照上电时序量
发表于 2016-7-27 22:52:43 | 只看该作者 �
南桥的1,05V,南桥旁边的小电感,还有RTC电路是重点排查对象,南桥还有一个BATLOW#这个会导致不触发啊
发表于 2016-7-27 23:43:59 | 只看该作者 �
那还是要差桥的条件
发表于 2016-7-28 07:13:07 | 只看该作者 �
这个南桥有8大待机条件,你才查了5个哦!
发表于 2016-7-28 07:15:16 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2015-6-12 10:24
按开关时,电源灯能亮一下,说明已经完成了触发动作,你看看触发时的电流是多少,看看内存供电、桥供电有没 ...
你想复杂了,其实它是没有触发成功
发表于 2016-7-28 07:16:18 | 只看该作者 �
晕啊,都没触发哪来的转换电压?
发表于 2016-7-28 07:18:06 | 只看该作者 �
神佑 发表于 2015-6-12 11:05
按着时序修修 这个板子是仁宝的
都知道是仁宝的,问题是楼主连触发都没修出来
发表于 2016-7-28 07:19:01 | 只看该作者 �
Jasonouguoxiang 发表于 2015-6-12 11:10
BTN_OUT#有无高低高跳变    如果是不触发的的还差acin   lid_sw     触发了就要看南桥有没有发挥SLP_S5  SL ...
其实楼主没有查EC待机条件
发表于 2016-7-28 07:19:56 | 只看该作者 �
lchmg10575 发表于 2015-6-12 16:17
电流没有变  偶尔0.01到0.02  按开机键开机指示灯是亮的一会就自动熄灭
楼主,你查下南桥和EC待机条件
发表于 2016-7-28 07:21:05 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-6-12 11:43
按开关指示灯会亮一下,触发电路基本正常,查一下二级电压有无短路。
兄弟,灯亮一下就说明触发电路正常吗,你不要误导哦!
发表于 2016-7-28 07:40:58 | 只看该作者 �
一个简单的不触发,楼主上来就刷BIOS换南桥,明显的三板斧功夫,没有系统的理论做支撑。。。。。兄弟你学到了什么?
发表于 2016-7-28 07:42:05 | 只看该作者 �
想成大师丶 发表于 2015-6-12 11:45
换南桥没好 那就换板
这话有七分寓意,换板没好呢?
发表于 2016-7-28 07:46:20 | 只看该作者 �
秒杀秒杀 发表于 2015-6-12 12:08
转换电压注意出来没有
兄弟,点开机都没电流跳变哪来的转换电压?
发表于 2016-7-28 07:47:57 | 只看该作者 �
维修神话 发表于 2015-6-12 12:13
转换电压是路查一下线性放大电路
触发都没修出来,就去修转换电压,那可是事倍功半啊!
发表于 2016-7-28 07:49:08 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2015-6-12 14:06
按时序来,应该很好弄的
修个触发要什么时序?
发表于 2016-7-28 13:14:06 | 只看该作者 �
这种只能看时序测电到哪里了
发表于 2016-7-28 13:31:07 | 只看该作者 �
按理说EC条件都正常,南桥又没发出S3 S5给EC,应该就是南桥啊,或者是BIOS
