楼主: lchmg10575
G460 触发不上电
发表于 2015-6-24 09:07:08 | 只看该作者 �
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-6-23 11:35
不触发你还要测试适配器检测ACIN和lid——sw这2个信号
触发了 但不上电
发表于 2015-6-24 09:08:38 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2015-6-23 11:56
EC的工作条件(待机供电、时钟、复位、程序),南桥的工作条件(VCCRTC\RTCRST\32.768\35V\RSMRST)这些都 ...
谢谢 我再仔细查下南桥的供电
发表于 2015-6-24 09:09:19 | 只看该作者 �
张权杰 发表于 2015-6-23 11:59
看下南桥晶振起振没
用万用表可以查吗?
发表于 2015-6-24 09:11:00 | 只看该作者 �
小余电脑维修 发表于 2015-6-23 14:03
触发瞬间电流能上到多少   应该是某一组电压没出来
触发只是指示灯亮, 电流无变化
发表于 2015-6-24 09:12:25 | 只看该作者 �
查桥的条件,,正常考虑换桥
发表于 2015-6-24 09:13:22 | 只看该作者 �
llan995265 发表于 2015-6-23 18:13
你说的那些信号都是白讲,查查后极呀。
大电感 无短路 1.5v 3.3v 5 v转换无短路
发表于 2015-6-24 09:13:38 | 只看该作者 �
右要申请 发表于 2015-6-23 21:38
开机灯会亮一下,电流是多少,
电流无变化
发表于 2015-6-24 09:14:12 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-6-23 23:13
重点查PCH的条件,刷个PCH的BIOS试试
恩 bios 刷过了  再查查吧
发表于 2015-6-24 12:48:09 | 只看该作者 �
查查看,是不是有那里短路了
发表于 2015-6-24 19:39:52 | 只看该作者 �
有可能是5vs短路了
发表于 2015-6-29 14:56:21 | 只看该作者 �
今天修了个一样不触发的  我的是RTC电路问题
修好了吗你的? 怎么解决的?  详情 回复 发表于 2015-7-6 08:52
发表于 2015-6-29 15:00:26 | 只看该作者 �
查下南桥的工作条件  一般是南桥坏了
发表于 2015-6-29 15:02:41 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-6-29 16:58:37 | 只看该作者 �
换南桥试了吗??,如果南桥有收到EC发给他的PWROK信号那就是南桥问题了
发表于 2015-7-5 15:59:18 | 只看该作者 �
g460  修了好几个都是不加电   全是pch坏     你这个应该也是  和我修到一样问题几乎一样就是没有slp-3,5#
估计你要不是pch没焊好   就是主板掉件了
恩 我觉得也是  详情 回复 发表于 2015-7-6 09:04
发表于 2015-7-6 09:04:43 | 只看该作者 �
wejili1122 发表于 2015-7-5 15:59
g460  修了好几个都是不加电   全是pch坏     你这个应该也是  和我修到一样问题几乎一样就是没有slp-3,5# ...
恩  我觉得也是
发表于 2015-7-6 09:07:35 | 只看该作者 �
待机  3.3V 和5V  正常吗
发表于 2015-7-6 09:21:09 | 只看该作者 �
3板斧用过没有!!!!
发表于 2015-7-8 15:11:36 | 只看该作者 �
是不是触发掉电了,楼主,,
头像被屏蔽
120#
发表于 2015-7-10 11:14:14 | 只看该作者 �
修好了没有
,我也遇到一个这样的,也是进水的
