楼主: lchmg10575
G460 触发不上电
发表于 2015-6-14 17:21:40 | 只看该作者 �
这个 能用示波器  双通道抓slp信号和各路PG  供电做比较 看谁先掉 万用表的话  就只有只有断没路供电隔离点 一般都是很多是二级电压转换比较多 祝你好运
发表于 2015-6-14 17:22:28 | 只看该作者 �
SLP信号是没有发出 还是被拉低?这个要先确认下啊
恩 我翘起io试试  详情 回复 发表于 2015-6-15 09:11
发表于 2015-6-15 09:11:51 | 只看该作者 �
恩   我翘起io试试
发表于 2015-6-16 08:52:39 | 只看该作者 �
io 换过了 还是不行
发表于 2015-6-16 09:12:56 | 只看该作者 �
保护电路起作用,说明有短路的情况。
发表于 2015-6-16 09:28:14 | 只看该作者 �
我     是    来学习的      来看看    路过
发表于 2015-6-16 09:29:34 | 只看该作者 �
RTC电路的可能性比较大, 还有RSMRST, 晶振。
rtc 和rsmrst 查过了有电压 晶振也换过了  详情 回复 发表于 2015-6-17 20:48
发表于 2015-6-16 09:49:47 | 只看该作者 �
楼主说南桥slp_s5 slp_s3没有电压,故障现象不应为 触发不上电,应是不触发故障。按此现象思路修吧。
按开关电源指示灯亮 不是触发现象吗? 感觉还是南桥 只不过都换了两个了 不想再换了 成本耗不起。。  详情 回复 发表于 2015-6-17 20:49
发表于 2015-6-16 10:07:49 | 只看该作者 �
rtc电路楼主查了么
查过了 rtc 电压3.25v  详情 回复 发表于 2015-6-17 20:50
发表于 2015-6-16 12:27:30 | 只看该作者 �
人SLP3 SLP5都没出来你叫人家量电感。误导。我想说想要分可以理解,我也想要分,但请大家不要误导人。当你被误导后你就知道这酸爽了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lchmg10575 + 5
发表于 2015-6-16 13:23:53 | 只看该作者 �
二级电 路有问题
发表于 2015-6-16 13:31:28 | 只看该作者 �
进来看看 学习
发表于 2015-6-16 14:04:13 | 只看该作者 �
这看起来多半是南桥坏了
南桥换过了。。  详情 回复 发表于 2015-6-17 20:51
发表于 2015-6-16 14:13:59 | 只看该作者 �
kan shi xu...............
发表于 2015-6-16 14:16:08 | 只看该作者 �
直接干桥了
发表于 2015-6-16 15:38:53 | 只看该作者 �
主要还是要查南桥条件,南桥待机5V你查了,3V查了吗,,,RTC不仅仅就只有一个供电,还有时钟、还有另一个复位
发表于 2015-6-16 15:48:22 | 只看该作者 �
应该是主板哪里有电压没出来。
发表于 2015-6-16 15:50:08 | 只看该作者 �
查看下EC是否发出了PWRBTN信号去通知南桥上电。
有高低高跳变  详情 回复 发表于 2015-6-22 09:11
发表于 2015-6-17 11:19:39 | 只看该作者 �
路过看看
发表于 2015-6-17 20:48:16 | 只看该作者 �
