查看: 12266|回复: 106
技嘉GA-H61M-DS2 开机几秒就重启(有时几分几小时)
发表于 2015-6-10 10:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
发现待机usb电压5v不正常掉电会不会這问题?高手指教
1...Q13G 级3.4v D级1.02 S级 正常
2...IO IT8728F 67脚电压应该是多少呢?1.8V   3.3v
3...换了无效 晶震 LM324 刷bios一样
发表于 2015-7-24 09:31:20 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
主板图纸     请高手指教    谢..
主板图纸 GA-H61M-DS2_R201.pdf
610.75 KB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-13 08:37:36 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
待机下量测确时电压5v跟3.3v掉电(掉个2v一回拉回)....会不会待机电源那个出问题导致电压掉电重启(三极管二极管)    换了电源POWER一样 ....请高手指点 谢谢''
待机电压应该不会引起  详情 回复 发表于 2015-10-14 18:13
发表于 2015-6-10 23:40:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
最近这种问题 的技嘉主板 保修回来,还是一样,返修了几次, 后来看他们技嘉售后搞过桥和IO,有助焊膏的痕迹,,前几天回来的,,装机 测试没有问题了,,我在想是桥的问题?????????加焊下桥试一试???
还有助焊膏的痕迹,应该不是技嘉售后维修的。每次返修技嘉的板子全都清理的干干净净的,连缝隙里灰尘都洗干净,更别说助焊膏的痕迹。  详情 回复 发表于 2015-10-14 09:15
我也烦啊, 技嘉这个系列 H61M-DS2 REV1.0 2.0 3.0 40 都出现过,  详情 回复 发表于 2015-7-23 12:18
发表于 2015-6-10 12:10:34 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
不定时掉电,比较难查。需要用到示波器,看各组电压波形是否正常。这个GIGA的H61本子,我之前修过一次不定时掉电的。加焊电源PWM解决,你试试。
发表于 2015-6-10 14:03:45 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
ATXX24 POWER CONNECTOR    24个有补焊一样无效
...........这板子三年才到 就坏....(一天平均开5小时)
发表于 2015-6-10 15:23:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不定时掉电重启,估计是元件不良,是不是电容问题
发表于 2015-6-10 23:38:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在技嘉的H61是有这个通病  能显示,一会就掉电了,然后就是风扇转转停停,,过一会冷了开机又正常,,    有的是开机正常   一会就没有了,很快  差不多刚刚显示 后5秒左右
现在有解决的放案没! 我也在烦恼 不定时重启的 真的对他无从下手  详情 回复 发表于 2015-10-18 15:15
技嘉这款机器桥上的硅胶垫有问题 导致扇热不良 没坏的 尽早吧原有的硅胶去掉重涂  详情 回复 发表于 2015-8-12 22:23
知音啊,有找到技嘉售后问问题原因不  详情 回复 发表于 2015-7-23 12:22
发表于 2015-6-11 09:52:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
以后会修到了,多储备下知识吧,等待结果,楼主一定告知啊
发表于 2015-6-13 09:21:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下电容鼓包没
发表于 2015-6-13 09:41:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
技嘉的这种板返修的特別多,而且修就不止一回
发表于 2015-6-13 17:15:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同样板子同样问题查不到原因
发表于 2015-6-13 22:39:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我也碰到过,有些量不到点呀
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2015-6-14 11:38:58 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
加焊桥试试
发表于 2015-6-15 07:59:49 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
警告一次,下次直接禁言  详情 回复 发表于 2015-7-23 12:19
发表于 2015-6-15 12:01:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加焊桥试,这也是本品牌主板的通病
发表于 2015-6-15 12:37:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上次碰到过一片加焊南桥搞好的
看来6系列桥比较麻烦啊, 加焊后在一个月之类不  详情 回复 发表于 2015-7-23 12:19
发表于 2015-6-20 19:06:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我这个也一样,不知道是什么问题电压都测过了正常
