楼主: wwe63
技嘉GA-H61M-DS2 开机几秒就重启(有时几分几小时)
发表于 2015-8-8 17:50:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我有一块一样的,怎么搞!!!
发表于 2015-8-9 06:39:02 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
秒启,换块硬盘试试
发表于 2015-8-9 06:41:22 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我这有个机子跟你的问题一样,换了块硬盘,还在测试 中,目前还没有再出问题
发表于 2015-8-9 12:25:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下电容鼓包没
发表于 2015-8-9 12:26:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
桥有问题吧
发表于 2015-8-9 12:27:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电,比较难查。需要用到示波器,看各组电压波形是否正常。
发表于 2015-8-10 14:24:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这板子还有一个问题就 是做系统时,数字键,上下键都不可用,奇怪?到底问题出在哪儿呢?
发表于 2015-8-12 15:11:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有三块 都不技嘉的   点开机转一下 又停 转一下有停  8728  67脚1.9V     不知道连哪去的   头大了
发表于 2015-8-12 22:23:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
xiongweizayz23 发表于 2015-6-10 23:38
现在技嘉的H61是有这个通病  能显示,一会就掉电了,然后就是风扇转转停停,,过一会冷了开机又正常,,    ...
技嘉这款机器桥上的硅胶垫有问题  导致扇热不良       没坏的  尽早吧原有的硅胶去掉重涂
换过没有效果,热是比较热  详情 回复 发表于 2015-8-14 15:37
发表于 2015-8-14 15:37:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换过没有效果,热是比较热
发表于 2015-8-23 14:06:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
o0飝兲 发表于 2015-7-23 12:18
我也烦啊,  技嘉这个系列  H61M-DS2    REV1.0 2.0 3.0 40  都出现过,
4.0 版本的图纸   有没
发表于 2015-8-23 14:11:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我这里也有一块都不知道怎么修了!
发表于 2015-8-23 14:21:03 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
换个393试试
发表于 2015-8-23 14:36:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修好了,我是刷BIOS刷好的,BIOS你要不?
发表于 2015-8-23 14:39:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
亮机的BIOS!
H61M-DS2 2.2.rar
2.56 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-8-24 10:34:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
h61应该还再保修吧,能保修就保修啊
发表于 2015-8-24 10:50:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼楼楼上新款的主板  电容是不会爆的   一般PCH容易出问题的
发表于 2015-8-25 08:29:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
橡皮锤敲敲
发表于 2015-8-25 11:29:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
向楼主学习
发表于 2015-8-25 14:23:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
浪费我5分,
