楼主: wwe63
技嘉GA-H61M-DS2 开机几秒就重启(有时几分几小时)
发表于 2015-7-16 17:17:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电容都是固态电容,有没有修好的,到底是什么问题?搞到头都大了
发表于 2015-7-17 08:00:51 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
不好搞...io 桥加焊无效
发表于 2015-7-17 09:11:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有块一样的,直接折料了,正常的时候两个钟都不掉,不正常的时候15分钟左右。正常时进系统声音,网卡,usb全正常
发表于 2015-7-17 11:23:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
加焊桥。应该可以
发表于 2015-7-17 11:42:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这板子十多块都是这样,说下我搞的成果也许给大家有帮助:这板子故障现像基本就是开机风扇转就下就停,有时能开机,马上又重起点不亮,偶然能进系统用一个小时到二个小时启重起点不亮:测量各个电压均正常:所先刷过BIOS 换过CPU 上下MOS管电CPU管理芯片,换过桥,现象还是一样,现在没这种IO,定货换IO有结果在上传,
还有几块就是没CPU供电, 测IC无EN直接拆了Q18,开机正常.
反复重启的刷了BIOS好了,刚开始秒掉电的,加焊了一下桥,点亮了半个小时,结果今天又测。又秒掉,会不会是桥的问题  详情 回复 发表于 2015-7-17 11:50
发表于 2015-7-17 11:50:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
袁祖幸 发表于 2015-7-17 11:42
这板子十多块都是这样,说下我搞的成果也许给大家有帮助:这板子故障现像基本就是开机风扇转就下就停,有时能 ...
发表于 2015-7-17 11:58:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这板子较新,桥出问题的可能性较小,怀疑供电部分不正常,就应着重观察。
发表于 2015-7-17 12:12:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以试试加焊 各大芯片 先。     特别是CPU电管。
发表于 2015-7-17 12:16:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
H61以上就搞不懂
发表于 2015-7-18 08:17:57 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
谢.高手指点
发表于 2015-7-18 11:39:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这板子基本上没戏,90%不是桥坏!
发表于 2015-7-18 12:31:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是RST排针漏电
发表于 2015-7-21 08:31:41 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
柔测下    有全部量测电容无效(全固态)1会不会有管子坏了2还是那部份空焊3还其它.........谢高手再加油
发表于 2015-7-22 08:43:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我有两个版都是这个问题
发表于 2015-7-22 09:40:22 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
高手都是练出来的
发表于 2015-7-22 09:57:49 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
路过学习下
发表于 2015-7-22 19:29:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥不良,,,,,,
发表于 2015-7-22 19:53:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
论坛里不是有认识技嘉RMA的吗,问问不就知道了
发表于 2015-7-23 08:11:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种不稳定的板子,我们这边一般不修的,大多是桥坏,修还浪费时间
发表于 2015-7-23 08:39:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
IO IT8728F触发脚75.72.71.76,技嘉的话加上31
