查看: 7798|回复: 140
二修Y450, 电流0.35不动 已修复
发表于 2015-6-9 21:07:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    由于昨天有点忙,机子已经修好了,测机一天,没什么问题,同行已经取走了,今天把维修过程分享给大家!
    先还是回顾下这台机的故障,前面已经说了二修的机子,来的时候电流是0.06,触发后电流0.09,立马掉。之前发过求助贴《二修Y450, 电流0.35不动》,这就不多说了,换了桥以后的电流是这个样子的,如下图:
  不会掉的,就这样不动,停在那里。修到昨天应该是第二天了,该补件都补上了,南桥的外围电压也都测了,所有电压正常,就是全板无时钟。Y450这块板应该是PM_ICH_PWROK、VR_PWRGO_CLKEN都正常后由南桥发出CK_PWG去开启时钟,到U34的56脚,如下图:
输入1354,南桥背面留了个测试点,测是通的,说明没有断线。
正常应该是3点几V的高电位,开机实测是0V,打阻值533,在隔壁借了块Y450的板,是显卡坏了的,打值只有411,这板上电是有复位的,南桥换了两个,看也没有掉点,脑子里一下子热乎了下>>.....因为之前修过几台Y450,故障大同小异,但有好几台都是断线了,飞线解决,这就不多说了。难道这台也是!可问题来了,南桥BGA封装的,飞哪里呢!想了想,桥收到PM_ICH_PWROK、VR_PWRGO_CLKEN后发出CK_PWG,板层断线了,那就直接过吧!我先从PM_ICH_PWROK飞线到CK_PWG,因为近嘛,如下图:
上电,电流一路小跑到1点几了,接屏亮机!后来想了想,为了不返修,还是按时序来吧!从VR_PWRGO_CLKEN飞了根线到CK_PWG,其实应该没什么大影响!如下图:
最后来两张亮机图:
发贴不容易 ,大家给点福利吧,哈哈..........加分是不会扣你分的,图纸点位论坛都有,就不重复了!
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员12115550.5元2020-7-12 11:55
 会员8089860.5元2020-5-5 16:45
 会员5395060.5元2020-4-20 15:01
 会员11712620.5元2019-10-26 12:31
 会员11410700.5元2019-4-25 16:44
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +51 收起 理由
qiankun111000 + 5 很给力!
LEIFANG + 5 很给力!
1466828356 + 5 赞一个!
小菜鸟1号 + 5 淡定
fmhzcj + 4 很给力!
69数码 + 1 很给力!
我的泪为谁飞 + 8 很给力!
易点小弟 + 6 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
黄祺益 + 5 赞一个!
本文由 会员743745 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-17 23:25:07 | 只看该作者 �
l3223000 发表于 2015-6-17 16:09
请教下楼主 这款机 待机正常的待机电流是多少?
正常情况下待机0.01,三位数的能显示到0.006.
正常待机电压确实是0.01 受教了!  详情 回复 发表于 2015-6-27 12:30
嗯!谢谢楼主  详情 回复 发表于 2015-6-27 12:28
发表于 2015-6-9 21:24:01 | 只看该作者 �
看到不太明白,不过也记下,对以后也有帮助,谢谢楼主分享
多看看就明白了,维修不是一两天的事。  详情 回复 发表于 2015-6-9 23:03
发表于 2015-6-9 21:31:50 | 只看该作者 �
    谢楼主分享
光谢不行呀,得用用行动  详情 回复 发表于 2015-6-9 22:46
发表于 2015-6-9 21:45:43 | 只看该作者 �
楼主技术不错,断线版都修好几块了,Y450的版断线多吗?没修道过。谢谢楼主经验分享。
因为之前有修到过,只是运气好而以,我也差一点就放弃了的  详情 回复 发表于 2015-6-9 23:02
发表于 2015-6-9 22:03:52 | 只看该作者 �
幸好有个测试点,不然就麻烦
没有测试点也还是有办法的,最后的办法就是把桥拆掉然后去测,我这个办法只是为了验证,就不拆了,直接飞来得快  详情 回复 发表于 2015-6-9 23:00
发表于 2015-6-9 22:04:37 | 只看该作者 �
Y450这机器故障就是有点多。
是呀,上次也修了一台也是断线故障,电流和这个也差不多,0.3几,最后查出是+15V到PR97之间断线了,没有+3V,也是飞线解决的。  详情 回复 发表于 2015-6-9 22:57
发表于 2015-6-9 22:36:07 | 只看该作者 �
怎么不把这2个信号一起接到CK_PWG呢
没有那个必要了吧!  详情 回复 发表于 2015-6-9 22:47
发表于 2015-6-9 22:46:31 | 只看该作者 �
光谢不行呀,得用用行动
发表于 2015-6-9 22:47:07 | 只看该作者 �
没有那个必要了吧!
其实一个也可以,只是原本是2个一起的  详情 回复 发表于 2015-6-9 22:53
发表于 2015-6-9 22:53:02 | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2015-6-9 22:47
没有那个必要了吧!
其实一个也可以,只是原本是2个一起的
发表于 2015-6-9 22:57:33 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2015-6-9 22:04
Y450这机器故障就是有点多。
发表于 2015-6-9 23:00:46 | 只看该作者 �
才毕业 发表于 2015-6-9 22:03
幸好有个测试点,不然就麻烦
发表于 2015-6-9 23:02:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-9 23:03:45 | 只看该作者 �
多看看就明白了,维修不是一两天的事。
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-6-10 07:07:38 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-6-10 08:34:45 | 只看该作者 �
人才啊!!!!!!!
发表于 2015-6-10 08:35:24 | 只看该作者 �
你那种点图软件怎么操作啊?
论坛都有的,怎么用,有教程。  详情 回复 发表于 2015-6-10 18:20
发表于 2015-6-10 08:42:22 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,加分。
发表于 2015-6-10 09:03:21 | 只看该作者 �
这样的机器说好修也好修,说难修也难修,根据你的第一故障和第二故障,让我不得不怀疑你的SB有问题,可是你已经换了2个了,我就没什么思路了
发表于 2015-6-10 18:20:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dyxxpan 发表于 2015-6-10 08:35
你那种点图软件怎么操作啊?
论坛都有的,怎么用,有教程。
