楼主: cxghsm
二修Y450, 电流0.35不动 已修复
发表于 2015-6-17 16:09:36 | 只看该作者 �
请教下楼主 这款机 待机正常的待机电流是多少?
正常情况下待机0.01,三位数的能显示到0.006.  详情 回复 发表于 2015-6-17 23:25
发表于 2015-6-17 23:25:07 | 只看该作者 �
正常待机电压确实是0.01 受教了!  详情 回复 发表于 2015-6-27 12:30
嗯!谢谢楼主  详情 回复 发表于 2015-6-27 12:28
发表于 2015-6-17 23:43:46 | 只看该作者 �
必须点赞,发现联想机机特别多现在
发表于 2015-6-18 07:31:53 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,先记下来,Y450这边修的也蛮多的,应该会有帮助的
发表于 2015-6-18 08:53:55 | 只看该作者 �
遇到一个   转换电压三极管问题   加焊的    还未返修
发表于 2015-6-18 09:02:17 | 只看该作者 �
Y450 有很多断线的!还有就是小板出问题!显卡出问题!!小毛病太多!
发表于 2015-6-18 09:04:16 | 只看该作者 �
这个机器问题就是多
发表于 2015-6-18 10:47:22 | 只看该作者 �
    不错,赞一个
发表于 2015-6-18 12:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线飞的好厉害,这是直接绕过南桥飞到ck_pwg了
发表于 2015-6-19 20:51:15 | 只看该作者 �
事实就是这样的,修了一两天,差一点就放弃了。
发表于 2015-6-19 21:27:39 | 只看该作者 �
  难道真是板层断线 都换了2个桥了   楼主给你加分了
发表于 2015-6-19 22:13:08 | 只看该作者 �
维修就是要这样,能飞就飞,别动不动就换。
发表于 2015-6-19 22:13:12 | 只看该作者 �
正好手上有一台放几天了没修好
发表于 2015-6-19 22:31:11 | 只看该作者 �
线飞的很有水平呀!信号分析的不错啊。
发表于 2015-6-27 12:28:31 | 只看该作者 �
嗯!谢谢楼主
发表于 2015-6-27 12:30:13 | 只看该作者 �
正常待机电压确实是0.01  受教了!
发表于 2015-6-27 12:32:20 | 只看该作者 �
断线导致的      按时序  修了多久啊
发表于 2015-6-27 13:08:43 | 只看该作者 �
精辟的维修经验
发表于 2015-6-27 13:14:15 | 只看该作者 �
有点位  就是好呀 就不用去找原件了
发表于 2015-6-27 15:48:15 | 只看该作者 �
顶下学习下
