查看: 1808|回复: 7
如果不接电池,单适配器供电,电池充电脚应该有电压吗?
发表于 2015-6-6 18:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
thinkpad E535  如果不接电池,单适配器供电,电池充电脚应该有电压吗?各针脚应有多大的电压?
   用一个电池坏一个电池, 电脑有检测到电池电量 也会给电池充电,但不要用多少时间 ,电池就挂了,电池就变成0输出电压。是不是过充导致的,还是短路,这样的情况一问题出那个地方 ,求解!!!!谢谢
发表于 2015-6-8 15:21:22 | 只看该作者 �
新手小白,路过学习
发表于 2015-6-9 14:43:46 | 只看该作者 �
单适配器供电,电池充电脚是不会有电压输出 要装上电池才会有电压输出给电池
发表于 2015-6-9 15:08:48 | 只看该作者 �
同意3楼。。我想的也是
发表于 2015-6-9 15:35:00 | 只看该作者 �
没有电压的
发表于 2015-6-9 15:36:31 | 只看该作者 �
看电路图,查芯片手册,不仅收获结果,也更加了解充电电路
发表于 2015-6-9 15:38:37 | 只看该作者 �
要插上电池才会检测到,不然不会输出
发表于 2015-6-13 17:34:11 | 只看该作者 �
谢谢,  各位朋友的回答!!!
